pots d'origine!!
Message par Philip J80 » 19 mars 2008 23:35
On peut rien en tirer de celui la , tout le bon jus est parti .
Message par 1100XX25 » 20 mars 2008 15:49
C'est vrai que l'origine est bien conçu et émet un son déjà tout à fait correct. Akrapovic a développé des silencieux qui doivent être à la limite du légal, avec une sonorité beaucoup plus pleine et évocatrice et qui gomment le léger creux que l'on peut ressentir à bas régime.
Dernière modification par 1100XX25 le 20 mars 2008 20:48, modifié 2 fois.
juju
Message par juju » 20 mars 2008 18:22
merci pour vos réponses
au niveau de la taille avec les akra (diamétre) il y a une différence ?
parce que quand on regarde au fond des origines au niveau de la sortie on vois que l'échappement n'est pas direct, il y a un retour !!
pourquoi pas modifié ce retour par un direct voir faire une chicane !!
qui pour moi et biensur tous le monde mesurer le diamétre des pots d'origines et les akra merci!!!
a+
Message par 1100XX25 » 20 mars 2008 20:55
On ne s'improvise pas fabricant de silencieux, les origines sont des silencieux à chicanes et le cheminement des gaz est optimisé pour limiter les pertes par perturbation de l'écoulement, les Akrapovic sont du type à absorption, le trajet est direct une multiude de perçages permet d'assourdir l'onde sonores dans de la laine de roche et un atténuateur (db killer) amovible est placé en sortie pour réduire le son à un niveau acceptable. Inconvénient pour Akra : la laine de roche qui à la longue va se dégrader provoquant une augmentation du niveau sonore. Dans les 2 cas leur élaboration aura fait l'objet d'une batterie de tests tout à fait hors de portée d'un motard "lambda".
