Faire le niveau d'huile.....
Message par Le martien » 19 juil. 2009 18:17
..............y a de l'huile dans la MT :? pas le temps de vérifier................je roule :lol: :lol:
Message par Jack56 » 19 juil. 2009 18:32
Il a raison E.T., fait un vidange tout les 10.000 et roule (ma poule) :lol:
Falstaff
Message par Falstaff » 19 juil. 2009 21:28
Un chtit coup d'œil de temps en temps ne peut pas faire de mal, plutôt que de flinguer le moteur :/ :/ :/
Message par Le martien » 20 juil. 2009 19:59
falstaff a écrit :Un chtit coup d'œil de temps en temps ne peut pas faire de mal, plutôt que de flinguer le moteur :/ :/ :/
la MT ne consomme pas d'huile et remplacement tous les ans, le risque de flinguer un moteur est nul :) c'est pas une sportive
TRANBER
Re: Faire le niveau d'huile.....
Message par TRANBER » 09 févr. 2010 13:45
Salut à tous
Bon samedi dernier je me prépare à faire 700 bornes A/R en MT. Je me dis que je vais qd même vérifier le niveau d'huile malgré que la vidange ait été faite il y a seulement 3000 kms.
Une petit verif par le forum pour voir la procédure et le manuel d'entretien. Impec, je laisse chauffer la belle une 10aine de minutes au ralenti, coupe le moteur, et vérifie le niveau.
Horreur!!!
Pas une goutte d'huile sur la jauge même en mettant le brelon sur la laterale. je vide donc bientot 1l d'huile (10w40 ipone pas de pb d'embrayage en passant) avant d'arriver au niveau moyen sur la jauge d'huile.
Furax, j'appelle le concessionnaire qui m'a fait la vidange et qui était bien emmerdé en lui disant qu'il manquait facile 1l dans la moto. Il me répond qu'il va faire son enquête et me tient au courant.
Je part donc faire mes 350 bornes aller. Coup de fil du conc' le samedi soir qui m'explique qu'apres avoir discuter avec son mécano, la MT est pourvu d'un carter sec et qu'il FAUT ROULER ASSEZ LONGUEMENT pour que le carter se remplissent et que l'on puisse procéder à une vérif du niveau. Au passage, la faire chauffer à l'arrêt ne sert A RIEN. Là j'ai les boules contre le Topic du forum et sur ce put... de manuel qui ne précise rien. La le conc me dit qu'il ne veut pas m'inquiéter mais que j'ai du rouler avec 1l d'huile en trop. La moto encore chaude je vérifie le niveau et je constate que le niveau maxi est dépassé d'1 cm. Je m'empresse donc de trouver un garage ouvert qui me retire 75cl d'huile avant de retrouver un niveau correct.
Donc j'espere n'avoir rien endommagé avec une pression d'huile trop importante pdt 350 bornes.
Et un conseil aux ignares comme moi en mécanique, les conseils d'un forum aussi bon soient ils ne font pas tout et n'expliquent pas tout.
En MT, le regard loin devant jamais en arrière !
De toute façon,les retros vibrent trop pour voir dedans !
Message par Jack56 » 09 févr. 2010 14:45
TRANBER a écrit : les conseils d'un forum aussi bon soient ils ne font pas tout et n'expliquent pas tout.
C'est vrai, mais ce problèmes de remettre un litre puis le retirer, je l'ai eu et j'en ai déjà parler sur ce forum, et je suis pas le seul
(Ceci dit, normalement, t'as rien abimé, même avec 2 ou 3 cm de trop :wink: )
Message par 1100XX25 » 10 févr. 2010 22:53
En cas de surpression dans le carter moteur due entre autre à un niveau d'huile trop important, un reniflard va la régulariser en s'ouvrant si besoin est.
