Trou à l'accélération
sadic
Re: Accélération bizarre
Message par sadic » 26 juil. 2011 05:49
1100XX25 a écrit :C'est bizarre ces symptômes, ça donne l'impression qu'un capteur délvre des infos erronèes mais aucun code erreur affiché. Je pense que c'est du ressort du concessionnaire pour une investigation poussée. Un dernier point, lorsque tu accélères en souplesse est ce que le même phénomène, même atténué se manifeste ?
Oui, en fait j'ai bien l'impression que dès que j'arrive dans le coin le trou se manifeste...Au début , je pensais que ça n'arrivait qu'en étant "brutal", mais même pas.En plus , je ne fais plus attention qu'a ça quand je roule, ça me saoul :x
Message par 1100XX25 » 26 juil. 2011 14:52
Il y a surement un problème dans la courbe d'injection ou au niveau des capteurs qui renseignent le boitier. J'ai bien peur que tu ne sois obligé de passer par la case concessionnaire, ça ne va pas s'arranger tout seul et ça n'est pas à la portée d'un amateur.
Message par mani » 26 juil. 2011 14:57
ouais si tu en trouve un compétent...... :x
Message par mani » 26 juil. 2011 14:58
1100XX25 a écrit :Il y a surement un problème dans la courbe d'injection ou au niveau des capteurs qui renseignent le boitier. J'ai bien peur que tu ne sois obligé de passer par la case concessionnaire, ça ne va pas s'arranger tout seul et ça n'est pas à la portée d'un amateur.
et pourquoi pas la sonde lambda de morte :? peut etre la tester :? 8)
t' as pas un oiseau mort de coincé dans le clapet de la boite à air des fois :? :lol: :lol:
bon courage :D c est chiant ces problemes apres on pense qu a ça :x
sadic
Message par sadic » 26 juil. 2011 22:16
C'est clair! :x
sadic
Message par sadic » 22 août 2011 17:57
Bon titine part chez le cons samedi.Ils vont voir du coté de la pompe à essence... réponse la semaine prochaine... :(
flagorneur
Message par flagorneur » 23 août 2011 13:21
a tu pensé a verifier la valve d'exup, demonte le cache, met le contacte mais sans allumer la moto et regarde si le systeme coulis bien et va bien en buté de chaque coté . J'avais eu un probleme comme ça
sadic
Message par sadic » 23 août 2011 16:32
Oui oui, j'ai déja regardé et tout va bien :wink:
lecter.luna
Message par lecter.luna » 09 sept. 2011 14:31
Alors ? tu as des nouvelles tu sais d'ou ça vient ?
sadic
Message par sadic » 13 sept. 2011 20:44
Donc la pompe à essence a été changé et.....rien de mieux.Ils ont trouvé la pompe sale mais rien d'autre.Je fini par me demander si c'est moi qui déconne !
Pour être bien certain (des fois on se fixe sur un truc auquel on avait pas fait attention avant...):
- quand vous êtes en troisième (c'est le rapport où c'est le plus flagrant) , vers 2800/3000 TRS et que vous accélérez en grand (la poignée dans le coin ,comme pour doubler vite fait) avez vous un trou jusqu'a environ 3500 TRS et là ça part d'un coup ?
Merci à tous !
Message par fraisa » 13 sept. 2011 21:33
1100XX25 a écrit :Il y a surement un problème au niveau des capteurs qui renseignent le boitier.
+1
sadic
Message par sadic » 13 sept. 2011 21:46
Ils ont vérifié les capteurs des papillons et tout est ok.
Stag
Message par Stag » 13 sept. 2011 23:50
sadic a écrit : - quand vous êtes en troisième (c'est le rapport où c'est le plus flagrant) , vers 2800/3000 TRS et que vous accélérez en grand (la poignée dans le coin ,comme pour doubler vite fait) avez vous un trou jusqu'a environ 3500 TRS et là ça part d'un coup ?
Merci à tous !
Jamais connu ce que tu décrit :/
Message par 1100XX25 » 14 sept. 2011 05:44
Non, pas de trou à l'accélération mais ma machine est montée avec filtre KN (dans la boite à air d'origine° et Akrapovic. Ta machine est stock ?
sadic
Message par sadic » 14 sept. 2011 05:47
Yes, tout est d'origine. :wink:
Bon, je ne suis pas fou alors...
