ECU stage 2
Re: ECU stage 2
arrête! arrête !!! ça deviens dégueulasse là !Tartofraiz a écrit :Herbert, sors de ce corps !
Chti's POWER[/b][/size]
- SuperMagna
Re: ECU stage 2
Parce que tu crois que je vais te laisser faire ?!PAT MT57 a écrit :et bientôt un ECU Stage 2 origine Yam avec la ligne compléte et les silencieux à vendre d'occaz![]()
MT-01 2006 Violine stage III
Re: ECU stage 2
La reprogrammation ne touche pas au codage de clés, donc si tu envois ton Ecu aux hongrois, tu auras en principe deux Ecu stage2 pour ta monture...si tu veux le revendre tu dois le remettre "vierge" a nouveau aussi.Tartofraiz a écrit :ayant encore mon ECU stage 1 il est possible que je l'envoie en Hongrie comme premier test. Chose que je ne sais pas encore : faudra-t-il refaire la programmation des clésSi la réponse est oui, dans ce cas on pourrait remonter mon ECU flashé directement sur la MT d'un candidat qui n'aurait alors pas à attendre le retour de son ECU de Hongrie... Il vient en stage 1 sur Paris et repart en stage 2, 5 minutes plus tard après reprogrammation de ses clés
Ayant longuement discuter au téléphone avec Christian ( en plus il parle francais
il reprend la map du Ecu stage2 telle quelle et la ré-injecte dans ton Ecu stage1. Selon lui apres avoir décortiquer les ecus, il s’avère que les deux Ecu's sont exactement les mêmes niveau hardware. Simplement que l'un est programmer pour prendre en compte l'exup et sonde et l'autre non...
Tu rebranches ton Ecu comme si de rien était pas besoin de recordage de clés ...Au choix map stage2 comme d'origine ou alors avec en plus un fine-tune.
Hongrie ou Italia , a choisir je prefere payer 100e de plus mais être sur d'avoir un Ecu comme il le faut. car pour ce genre de manip il faut avoir des très bonnes connaissance du métier. et apparemment Christian de piasiniengineering a déjà fait ces preuves a ce niveau la.
Voila mon choix est fait j'attends ma ligne qui devrait arriver toute neuve des UK cette semaine, une fois reçu, c'est l’écu qui part en Italie.
Merci Papa Noel
Midnight black - Stage2
Re: ECU stage 2
Oui et non...
J'ai évoqué le sujet avec la Hongrie. Effectivement les clés ''ne sont pas touchées''... sauf si on remet le registre qui va bien à zéro
Après, Italie ou Hongrie, chacun son choix... Les 2 se valent.
Re: ECU stage 2
Je post deux petites photos de mon ECU flashé stageII de chez Piasini reçu aujourd'hui...
- ptit poisson
Re: ECU stage 2
houlala,c pas bon du tout
le mien a une cicatrice carré
Re: ECU stage 2
Au contraire...le médecin se perfectionneptit poisson a écrit :houlala,c pas bon du toutle mien a une cicatrice carré
- Maillekeul
Re: ECU stage 2
Un petit Allemand sur le coup aussi
41 roros de moins que Panzani...
Vais succomber moi
Questions ici : ecu-flash@gmx.de (en Anglais...)A.S. Motorradtechnik a écrit :Hello,
it is 399,00 incl. Tax + shiping.
I need it one working Day here.
Regards,
Michael
Vais succomber moi
Re: ECU stage 2
Ca va finir par me tenter vos conneries...
Rassurez moi, on n'en trouve plus des lignes stages 2...
- Maillekeul
Re: ECU stage 2
Eric28 a écrit :Ca va finir par me tenter vos conneries...
Si si
Et avec l'ECU
http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-MT-01-Akr ... 2839wt_820
- ptit poisson
Re: ECU stage 2
il l'a donne pas la ligne chez klein
meme avec l'ecu....de mémoire en neuf,c'est 2600 la ligne et autour de 800 le boitier...du moins c'était....
moi quand je fais le compte,j'en ai eu pour à peine 1800 le tout,ligne d'occaz,flash chez panzani
et carto....
Re: ECU stage 2
Quand tu regardes AS-Motorradtechnik qui vend ces ECU stage2 et 3 usé a prix d'or ...Eric28 a écrit :Ca va , à 2990, c'est dissuasif...
http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-MT01-MT-0 ... 222wt_1157
Re: ECU stage 2
Ben oui... la rareté fait le prix (pour Klein en tout cas, l'autre se contente de recycler un ECU qu'il a dû payer 200 €... )
