KIT CHAINE = Le maillon faible, tu sors =>
Re: KIT CHAINE = Le maillon faible, tu sors =>
C'est vraiment surprenant car lorsque je me suis séparé de mes 2 MT les kits chaine étaient d'origine et frôlaient chacun les 40000 km sans pour autant être à bout de souffle. Est ce que le circuit entraine une usure prématurée par une augmentation sévère des contraintes ? Les régimes moteur atteints étant forcément plus élevés, le niveau de vibrations du pignon de sortie et donc de la chaine augmente sensiblement.
Comme Chrichri kit chaine remplacé a plus de 40 000 sans qu il soit au bout
T avais contrôlé l etat de tes rouleaux de chaine aussi apres ta chute ? J ai vue ça sur un gsxr les rouleaux cassaient il y en avait des fendu dessus ca ne se voyais qu' a peine
- MADMAX
Oui, toute la chaîne allait bien, et franchement, parti comme c'était parti, même avec le circuit elle avait la tête d'une chaîne qui allait faire 40000km sans soucis. Et puis des rouleaux abimés, ça grogne, ça fait des points durs, des vibrations. Là, aucun signe avant coureur, juste une casse nette pure et simple de la chaîne...
Je vais peut être quand même en parler au concess' ou écrire à Yam', même si je n'en attends rien, au moins, ils seront prévenus qu'ils y avait peut être une faiblesse sur ce kit (de 2009 il me semble).
En tout cas, chapeau à l'assistance Maaf (rapide, efficace, et avec le sourire)
Toute panne mérite galère!
Trop de coïncidence avec ton accident...Ta chaîne a du prendre un coup sur le coté, se qui a du affaiblir un maillon...surtout si tu dis que tu la tjrs bichonné ou alors roue arrière décentrée ?
Midnight black - Stage2
- MADMAX
Ben je me suis sorti du coté où il n'y a pas la chaine, et la moto roule parfaitement droit. Rien à bougé niveau partie cycle, même l’écope carbone et le levier d'embrayage coté chuté n'ont rien eu, donc pas de choc trop violent.
Peut être ai-je ramassé le seul caillou présent sur l'autoroute?? Ma déduction des dégâts visibles sur la moto est que la chaine à pété au niveau du bas de la couronne, car elle s'est déroulée en meulant le bras sur sa partie inférieure (beaucoup de maillons y sont passés), et car elle n'a pas touché le carter en alu juste au dessus.
Tu as sans doute raison, le fait qu'elle n'ai pas touché le carter du dessus indiquant sans doute qu'elle n'était pas en traction. C'est peut-être un gravier qui s'est coincé entre chaine et couronne. C'est vraiment pas de chance.
