Message par V2MAX » 03 janv. 2014 16:16
PAT MT57 a écrit :Bon vous voulez quoi en définitive :?
de l'huile pour le graisseur de chaîne
ou de la vaseline pour graisser le chêne :roll:
Il y en a que ta proposition ne laisse pas de bois...
Message par Migou » 03 janv. 2014 16:32
De la rouge et de la bleu pour moi... de l'huile hein !! :lol:
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 03 janv. 2014 16:38
Migou a écrit :De la rouge et de la bleu pour moi... de l'huile hein !! :lol:
ça y est elle est dans la valise :D
Image "Life is short"
Message par kodo » 03 janv. 2014 20:37
Si je peux avoir deux rouges ce serai sympa sinon tant pis
Message par Migou » 03 janv. 2014 20:53
Merci Grand :wink: :wink:
J'ai fais mes premiers tours de roue hier (il faisait beau pas comme aujourd'hui) équipé du Scott, mes premières impressions sont très positives, je me demande pourquoi je ne l'ai pas installé avant.
J'ai un peu de projections sur le renfort du bras mais il est possible que se soit aussi le reliquat de WD40 et de pétrole que j'ai mis pour nettoyer la chaîne et surtout pour dés encastrer le psb complètement cerné d'un amas de vielle graisse jamais enlevée. :o
Franchement, excellent système reste à rouler encore un peu (minimum 100 kms pour peaufiner le réglage qui pour le moment est sur le E de ScottoilEr.
Il est possible que je fasse une petite série de diffuseurs en cuivre en fonction de la demande... du coup l'installation du Scott devient carrément enfantine. :wink:
Le prix du diffuseur devrait tourner autour de 15€ + le port ( C pas lourd)
Message par V2MAX » 03 janv. 2014 21:45
Ben écoute, je dis preums... :D
Message par 1100XX25 » 04 janv. 2014 09:05
Très bonne initiative, avec ton diffuseur, plus de problème de réglage approximatif, de montage sujet à déréglage ou de mise en oeuvre compliquée. De plus, la discrétion est totale. Bien vu, surtout à ce tarif !
Message par fraisa » 04 janv. 2014 10:24
Je te redirai ça pour le support.
J'attends de faire les essais sur nos machines pour voir si ça bouge.
Mais vu le temps en ce moment :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: , les belles ont encore de beaux jours devant elles, dans le garage....
Message par Brut'ALL » 04 janv. 2014 10:30
Vais essayer de copier cette pièce de maître avec ta permission et pour mon seul usage, sinon je me met sur la liste.
Message par Brut'ALL » 04 janv. 2014 14:16
Variante de la "Migou-méthode ".... :D
Message par Migou » 04 janv. 2014 14:38
ça me parait bien ton montage ( t'ai en roue arrière quand tu as pris la photo ? :lol: )
La seule petite remarque c'est de mettre un peu plus de jeu entre le brin supérieur et le tube cuivre car si ta chaine est détendue lors d'une marche arrière les maillons vont toucher le tube et appuyer dessus
(malgré que la portée psb/plaque téflon soit courte) le tube n'étant pas très rigide il va plier un peu et venir peut être toucher la dent. Avec ton montage tu dois pouvoir donner ce petit jeu supplémentaire :wink: :wink:
Message par Brut'ALL » 04 janv. 2014 15:23
Yess, réajustement réalisé, j'ai redescendu le tout de 5mm.
Thank´s... :wink: :wink: :wink:
Message par Brut'ALL » 04 janv. 2014 16:02
Q? ==> ayant supp la boîte a air, peut on utiliser la sortie prévue initialement pour la durite de dépression de solénoïde d'admission (soupape de boîtier de filtre a air à solenoïde d'admission) pour raccorder le scottoiler?
Message par Maillekeul » 04 janv. 2014 16:58
Brut'ALL a écrit :Q? ==> ayant supp la boîte a air, peut on utiliser la sortie prévue initialement pour la durite de dépression de solénoïde d'admission (soupape de boîtier de filtre a air à solenoïde d'admission) pour raccorder le scottoiler?
Très bonne question :D :D :D ...
Pour moi c'est oui, car le clapet commandé par ce solénoïde s'ouvrait lorsque la pression de l'air augmentait en fonction de la monté du régime moteur.
Cas constaté aussi sur la durite préconisée par "scottoiler" pour l'installation.
Mais mes dires seront sûrement confirmer ou infirmer sous peu par les docteurs ès Mécanique de ce forum :D :D :D ...
Dernière modification par Maillekeul le 04 janv. 2014 23:37, modifié 1 fois.
Message par The Big Lebowski » 04 janv. 2014 17:39
vivement que j'ai une chaine :evil: :evil: :evil:
