huile moteur
tic 31
Re: huile moteur
Message par tic 31 » 01 avr. 2026 17:54
4000 à 4500 km "seulement" pour la 3000 ??? Ca fait pas bézef...
Perso j'attends à minima les 5000 km avant la vidange mais toujours avec le filtre.
Vu mon utilisation (cool, pas de ville et très peu d'autoroute), ça doit le faire.
Tant qu'à y être, si chacun pouvait mettre ses bons plans d'achats d'huile /filtre, ce serait bien. :)
sylvain07sinil
Re: huile moteur
Message par sylvain07sinil » 01 avr. 2026 21:47
Donc en conclusion ?si j ai bien compris déjà il faut en motul 5100 ,et pour la viscosité 10w40 ou 15w50?😅 Je tiens a préciser que je n' ai pas de plateau Barnet
gsx65
Re: huile moteur
Message par gsx65 » 02 avr. 2026 06:59
La 3000 est une minérale, donc a l’ancienne. A l’époque , on faisait les vidanges à 5000 kms sur tous les véhicules.
Les semi et synthèse ont gagné des additifs qui leur permettent de durer plus longtemps ( longlife, etc…)
Pour les bons plan , la castrol power1 20w50 est à 26€ les 4 litres chez Louis.
Le filtre à huile chez Dafy , un hilofiltro à 7€ .
Par contre , pour la réf, c’est un hf303 et gemini me dit qu’ils donnent souvent un hf303 mais qu’il faut un hf 204 ( même diamètre mais plus court de 9mm) .
Re: huile moteur
Message par Brut'ALL » 02 avr. 2026 08:13
Pour mes vidanges, j'utilise la 5100 10W40 et je renouvelle tous les 5K env, sauf si sur la route en long trip où je ne fais que du contrôle de niveau, et là si il y a rajout, c'est ce que je trouve en minérale ou semi-synthèse.
Je guette les promos 4l+1 et n'hésites pas à prendre 20l si la promo en vaut le coup, donc pas de marchand spécifique mais aux aguets..
Sinon le meilleur prix serait de le prendre en fût de 60l et de le faire acheter par un pro pour l'avoir HT, le litre serait à moins de 9€, mais il faudrait être plusieurs et du même coin ,pour en profiter.
Pour le filtre, je suis passé sur du ré-utilisable de chez FLO
Re: huile moteur
Message par enzo13 » 02 avr. 2026 08:21
la castrol je l achete a carrouf
Re: huile moteur
Message par Tartofraiz » 02 avr. 2026 10:12
Suffit de ne pas vérifier :lol:
Moi je vidange systématiquement tous les ans (avec changement de filtre). Entre deux je ne vérifie pas le niveau d'huile. Cette machine ne consomme pas d'huile. Le seul cas de niveau bas que je connais est celui de feu Yves. Mais c'était parce que son carter était pété :lol:
Et je mets de la minérale :
https://directlub.com/huile-moteur-4t/5 ... ment-208_l
Roulentout
Re: huile moteur
Message par Roulentout » 05 avr. 2026 11:29
Salut à tous,
Bonne lecture, si non les 2 derniers liens direct pour éviter mon blabla,
Depuis longtemps je fais tourner mes moto en synthèse 10w50. Depuis que j'ai lu ( donc c'est vrai!... :? :lol: ) que la plus mauvaise des huiles de synthèse sera toujours meilleur que la plus performante des huiles minérales ( A l'époque même des semi synthèse, mais je ne me prononce pas au vue des évolutions des additifs)
Donc tout le monde en synthèse, même le MT-01 2007 précédent. qui a du coup fini avec un Barnett.
Par contre comme j'allais vidanger mon nouveaux MT-01 dans l'idée de faire la même en 10w50, sans remort vu qu'il y a déjà le Barnett dedans, je jettes un coup d'œil au SUPER FORUM et là je lis des trucs qui me mettent le doute. L'indice à chaud 50 serait trop grand et rendrait l'huile trop fluide à chaud. le doute s'installe donc... risquons nous une perte de lub avec une huile qui devient de la flotte à haute température :yuck:
Après une plongé dans les infos, voici que je découvre que l'indice à chaud donne la capacité à l'huile de RESTER épaisse à chaud. Donc plus l'indice est haut, plus l'huile reste plus épaisse.
Si on repart de notre indice d'origine YAMAHA de 20w40. On devrait avoir une tenue a froid pour
Indice des huiles chiffre avant le W est le chiffre à froid donc indice hivernale "WINTER"=W. La capacité de l'huile à être fluide à basse température.
0 =-35°C puis on ajoute 5°c tous le 5 indices
Donc 20w = -15°C On est peux, enfin vous êtes peux à devoir demarrer sous ces température...
Ensuite le deuxième indice est donc la capacité de l'huile à se maintenir épaise à 100°C.
Donc ce sont des mesures qui donnent une valeur de maintien à 100°C.
plus le chiffre monte plus l'huile à du maintien à chaud. une 10w40 devient plus fluide à 100°C qu'une 10w50
D'après ce que j'ai vue ici, la 20W40 n'est plus chez YAMAHA, et il préconise la 10W40. donc une huile plus fluide à froid mais toujours la même tenue à chaud. Ils ont au catalogue une 20w50, ils auraient pu passer sur ça, mais n'ont pas du trouver nécessaire de chercher une huile plus épaisse à chaud.
A savoir que plus l'huile est épaisse plus le moteur perd en perf, et plus il doit lutter contre l'huile lorsque celle-ci est brassé par le villebrequin ( barbotage). Nous on est en carter sec, donc non concerné.
Une huile plus épaisse laisse plus de film d'huile sur les chemises (pas celle ou ta femme va te dire que tu en a encore flinquer une... arrêtes de faire tes vidanges en chemises...), est donc plus de frein aux segments racleurs = plus de refroidissement de la zone de glissement, mais plus de conso d'huile si segment qui fatiguent. Vue l'historique des consos d'huile sur le MT-01 les segment racleurs doivent pouvoir travailler au fioul lourd à bateaux.
Pour info je suis en 10W50 DAFY qui est maintenant DAFY by MOTUL ( ben oui c'est comme Carrefour, Leclerc, U, ils n'ont jamais était pétrolier, et maintenant il se servent de leur fabricant pour valoriser leur marque.)
Après tout est histoire de recette de chimie en production, et de quantité et qualité et types d'additifs, et du tarif que voue êtes prés à mettre dans les veines de lubrification de la Belle (ou la Bête c'est selon chacun :lol: )
Je n'ai pas de part chez eux, mais comme justement ils ont un changement de logo sur les bidons (BY MOTUL) ils larquent sur le net les bidons de 4l sur leur site jusqu'à épuisement. ATTENTION LES SANS BARNETT PATINAGE AVEC CETTE HUILE.
Si tu est du Barnett club tu peux te faire plaisir en 100% synthèse pour un tarif sympa.
https://www.dafy-moto.com/huile-power-4 ... dtm_type=1
Si Brut'ALL ne prend pas les derniers litres à coup de 20 litres :lol:
En même temps finalement en regardant le site pour copier le ien je vois que la "BY IGOL "est bien placée pareil en 4+1l encore mieux pour Brut'ALL :lol: :lol: :lol:
https://www.dafy-moto.com/huile-4t-10w5 ... dtm_type=1
Pour ce qui est des additif dans les huiles, c'est encore un autre combat. Et notre problème d'embrayage qui patine c'est là qu'est le problème. Plus l'huile possède d'additif anti friction pour limiter l'usure des pièces au démarrage, plus les disque qui s'en imprègnent peuvent glisser entre eux si il ne sont pas assez fortement pincés entre eux par le mécanisme d'embrayage. d'où le changement du mécanisme d'origine par un plus musclé. Sans avoir pour autant à changer les disques.
mes prises d'infos parmi d'autres pour la norme SAE.
https://bardahl.fr/fr-fr/conseils-et-as ... les-moteur
https://strperformance.com/fr/blog/guid ... ile-moteur
Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse...
Re: huile moteur
Message par Brut'ALL » 06 avr. 2026 10:59
J'ai tout lu, et je me suis presque fait convaincre de l'utilisation du 100% synthèse, du coup je vais faire un essai quand même pour pas mourir con .. !
C'est Commandé bonc.... et il en restera j'ai pas tout pris. 8) :lol:
Re: huile moteur
Message par V2MAX » 09 avr. 2026 11:16
Roulentout a écrit :
05 avr. 2026 11:29
Il y a quand même belle lurette que, même avec un carter humide, il n'y a plus de barbotage sur les moteurs actuels. :wink:
fazergilles
Re: huile moteur
Message par fazergilles » 09 avr. 2026 19:17
Bonsoir,
Perso j'utilise de l'huile de synthèse depuis 4 ans et je n'ai eu aucun soucis avec l'embrayage.
Bon je roule peu finalement maintenant par rapport aux vieux routards que vous êtes et la plus grande distance que j'ai fait en une fois depuis que j'utilise cette huile est de 320km quand j'ai amené ma moto dans ma nouvelle région du sud 37 dans ma nouvelle maison.
Sinon mes sorties se limitent à 250km aller/retour max, car j'ai eu a découvrir tous les coins et châteaux sympas de l'Indre et Loire et limitrophe.
J'aimerai toutefois découvrir l'Auvergne que je ne connais pas encore.
