Echappement Dam Exhaust tuto montage page 22
gsx65
Re: Echappement Dam Exhaust (Belgique)
Message par gsx65 » 21 oct. 2010 15:32
sur le gsx j'avais des pots carbone; alors ca ca chauffe pas du tout du tout!!
si les dam ne chauffent pas ca va me permettre de virer cette bavette et de lui faire un beau ptitcul...
la tanche
Message par la tanche » 21 oct. 2010 17:50
gsx65 a écrit : de lui faire un beau ptitcul...
Vilain petit coquin ................ :) :) :) :) :wink: :wink:
Message par youchi » 24 oct. 2010 20:39
alors j'ai lu a un moment dans le poste que quelqu'un voulais savoir si les Dam apportaient plus de puissance
Et bien non j'ai passé ma machine au banc avec les Dam sans les DB tout et d'origine sauf les pots et sa sort 88cv a la roue arriere (oui ils on pas voulu la passer quant j'ai demandé la puissance a la roue avant :lol: :lol: )
dommage il n'avais pas les relevées pour le couple :x :x
gsx65
Message par gsx65 » 25 oct. 2010 06:50
les 90cv du mt d'origine,c'est pas au vilo? il ne doit pas y avoir 90 cv a la roue d'origine;
de toute facon, les bancs etant un peu fantaisistes,la meilleure facon de comparer reste de passer la moto d'origine puis avec les modifs sur le meme banc;
d'apres les releves chez dam je crois qu'on gagne avec ces silencieux
gsx65
Message par gsx65 » 25 oct. 2010 06:52
tiens c'est sur ce post: http://www.damexhaust.com/mybike.php?la ... ype_id=318
et y'a pas 90cv non plus...
gsx65
Message par gsx65 » 03 nov. 2010 09:33
petite question:y'a pas de catalyseurs sur les dam???
Papy Mougeot
Message par Papy Mougeot » 03 nov. 2010 14:30
non
Image Chi va piano va sano... (fais pas dans l'piano, va aux toilettes...) Image
fil62
Message par fil62 » 15 nov. 2010 20:31
je me commanderais bien les DAM pour mon noel , petite question quelqu un les a t ils déja monter sans les protections , est ce possible et cela donne quoi au niveau du look, le bruit est t il vraiment sympa ,lesquels me conseillez vous encap1,2 ou 3 merci our votre éclairage
a+
la tanche
Message par la tanche » 16 nov. 2010 12:26
gsx65 a écrit :tiens c'est sur ce post: http://www.damexhaust.com/mybike.php?la ... ype_id=318
je sais pas si quelqu'un a regardé un peu les courbes données mais si réellement on obtient ce résultat, le gain en couple sur la plage 2500 - 4000 tr/min est intéressant :o . Personne n'a encore eu l'occas ou l'envie de passer sa MT sur un banc de mesures ?
Tof
Message par enzo13 » 03 déc. 2010 22:50
bon voila j ai presque reuni tout les roros necessaire
mais j ai encore des questions
je compte prendre des encap3
faut il prendre les dbkillers reglables en plus ????
et ces tubes est-ce qu ils sont faciles a lever et mettre et a regler ou il faut demonter a chaque fois le silencieux??
Papy Mougeot
Message par Papy Mougeot » 04 déc. 2010 07:05
enzo13 a écrit :bon voila j ai presque reuni tout les roros necessaire
Non, maintenant ils sont livrés avec les DB Killers réglables.
Non, il ne faut pas démonter les silencieux pour enlever ces DB, ils sont simplement
introduits dans le silencieux par l'arrière et maintenus par une vis pour les enlever, il faut juste une pince
pour les saisir mais çà s"enlève tout seul.
Pour le réglage, a mon avis tu vas mettre les tubes sans les paniers (et encore...) si tu veux metrre les paniers
ils coulissent dans les tubes et quand tu as trouvé le réglage qui te convient, ils sont maintenu en position par un
'rivet pop'
voilà, c'est tout
Message par enzo13 » 04 déc. 2010 09:54
merci de ta reponse
en fait je crois que je vais rien mettre du tout
juste au cas ou les bleus m arrete mais a marseille ils sont occupes ailleurs :yuck:
Papy Mougeot
Message par Papy Mougeot » 04 déc. 2010 10:11
vi, vi, moi je les mets dans la sacoche de reservoir au cas ou...
gsx65
Message par gsx65 » 04 déc. 2010 11:01
au niveau gain de puissance ou couple,quelle difference entre les akra et les dam??
Papy Mougeot
Message par Papy Mougeot » 04 déc. 2010 11:46
Rien, c'est po fait pour çà...
