Conseil sur les durites avia
Re: Conseil sur les durites avia
t'impatientes pas zaza :je les ai au tel aujourd'hui : je vais leur renvoyer les durites à modifier avec toutes les cotes qui vont bien;après ça je mettrai des photos et tu n'auras plus qu'a commander les mêmes...
Super !
Mais justement, moi, c'est une 2009 (donc avec les 6 pistons) ...
Du coup, c'est plus pareil car d'après le Scare il faut plus long ... ou couper un bout de la Euh linz !
Je sens que je vais en peter une, de durite !
:lol:j'ai réussi à monter mes durites sur la fourche et les étriers 2007 mais obliger de revoir l'acheminement et le sens des banjo
mais je suis moins compliqué que certain de mes camarades psychopathe de équilibrage parfais des deux durite
Mais vous ne pouvez pas, à l'aide de cable électrique rigide (pour le batiment) reproduire le cheminement des durites de la manière la plus harmonieuse et ensuite mesurer les longueurs utilisées ce qui vous donnera les cotes d'axe en axe de vos durites. J'avais pratiqué ainsi pour ma CBX Martin et je n'avais pas eu de mauvaise surprise.
C'est pas bête (comme d'ailleurs toutes tes remarques !) fallait y penser ! Merci 1100XX25
pour moi , tout est réglé :me reste plus qu'à leur renvoyer les durites pour changer les banjos; les durites avant ont la bonne longueur et la durite arrière doit être ramenée à 91cm ; chez exact , ils ne font aucun soucis pour reprendre ce qui doit être fait
mais tu as raison, le cable rigide est une très bonne idée... (j'y avais pas pensé moi
mais bon ils etaient censé avoir toutes les cotes et tous les renseignements...)
C'est vrai que pour une machine de cnstructeur on peut penser que des essais ont été faits pour proposer des kits qui ne posent pas problème mais à lire vos messages ce n'est pas toujours le cas. L'avantage du cable rigide c'est qu'une fois fixé au maitre cylindre tu peux le mettre en forme jusqu'aux étriers et voir ce que ça donne.
- mani
1100XX25 a écrit :C'est vrai que pour une machine de cnstructeur on peut penser que des essais ont été faits pour proposer des kits qui ne posent pas problème mais à lire vos messages ce n'est pas toujours le cas. L'avantage du cable rigide c'est qu'une fois fixé au maitre cylindre tu peux le mettre en forme jusqu'aux étriers et voir ce que ça donne.
je crois pas me tromper en disant que plusieurs marque propose des kits plug and play sans probleme d installation apres quand on veux different ou moins cher
C'est exactement ce que j'ai fait.1100XX25 a écrit :Mais vous ne pouvez pas, à l'aide de cable électrique rigide (pour le batiment) reproduire le cheminement des durites de la manière la plus harmonieuse et ensuite mesurer les longueurs utilisées ce qui vous donnera les cotes d'axe en axe de vos durites. J'avais pratiqué ainsi pour ma CBX Martin et je n'avais pas eu de mauvaise surprise.
Je n'ai pas vraiment confiance en leur "On a toutes les cotes d'origine".
De plus, je suis monté en pontets OS qui modifient légèrement la longueur et le cheminement d'origine des durites avant.
La seule inconnue restait le rayon de courbure possible avec les durites particulièrement pour le cheminement arrière (qlq cms de moins auraient été possibles).
Si c'est possible, envoyez les durites d'origines pour qu'ils les recopies.
Sauf si tu veux supprimer le répartiteur du freinage avant.
bon ,ben j'ai récupéré mes durites modifiées aujourd'hui; je les ai montées : ça va nickel;
ils ont été très réactifs chez exact : ils ont reçu les durites jeudi aprem et je les ai récupéré à midi ...
de plus pour faire un petit geste ils ont joint au paquet un petit bocal de lookeed 5.1 sympa
au fait , les deux banjos plats sous le mc avant passent nickel !!
donc zaza, tu peux y aller maintenant !!!
- mani
petit edit: je me suis melangé les pinceaux avec mes fiches ça arrive quand il fait tard......le 5 (non missible avec les autres) le 5.1 no soucis, bon vais dormir la journee a etait longue
Dernière modification par mani le 06 févr. 2012 22:00, modifié 2 fois.
bon, alors c'etait sympa de leur part mais ça ne me sert à rien
il me semble que le 5.0 est specifique et que le 5.1 est missible avec le 4 non?
Yes ................mais tu peux utilisé le 5.1 sans soucigsx65 a écrit :bon, alors c'etait sympa de leur part mais ça ne me sert à rien![]()
je vais voir ce que j'ai dans ma réserve à lookeed...
