Message par Migou » 31 janv. 2014 22:27
Dès quelle voit un petit tuyau il faut qu'il soit rose... les femmes je te jure... :yuck:
Message par The Big Lebowski » 31 janv. 2014 22:31
Migou a écrit :Dès quelle voit un petit tuyau il faut qu'il soit rose...
ben elle pas trop de choix non plus :evil: :evil:
philippodondiego
Message par philippodondiego » 24 avr. 2014 12:51
Au secours les copains!!!
Mon Scottoiler se vide dans le garage ! :x :x
La première fois la mise a l'air libre s'était barrée, la je comprends. :o
Je refais le plein, et la sous la machine une grosse tache d'huile bleue et le scoot a moitié ! :x :x :x
Je mets la belle en route , mets la position reglage a fond et je vois bien le piston bouger. :roll:
Alors la comprends pas !!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Klod
Message par Klod » 24 avr. 2014 14:30
je vérifierais le petit tuyau de dépression, débranché ? coupé ?
philippodondiego
Message par philippodondiego » 24 avr. 2014 14:53
Merci Klod, je vais verifier cela, et te tiens au Jus :wink: :D
Ce qui me chagrine , est que plein d'huile dans la boucle arrière ! :? :? :? :?
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 24 avr. 2014 16:11
philippodondiego a écrit : plein d'huile dans la boucle arrière ! :? :? :? :?
il doit y avoir un autre problème alors.
une fuite au niveau de ton réservoir?
Image "Life is short"
philippodondiego
Message par philippodondiego » 24 avr. 2014 16:46
hello, en réponse a Klod, pas de soucis au niveau tuyau
Pat, on dirais que l'huile sort au niveau du tuyau de dépression qui arrive sur le dessus du reservoir.
Je l'ai emboité plus fort, je surveille.
Surtout que la fuite s'est faite dans le garage sans que je la sorte :(
Klod
Message par Klod » 24 avr. 2014 18:55
je pensais que l'huile continuait à couler après arrêt du moteur :/
effectivement si il y a de l'huile dans la boucle arrière probablement un problème d'étanchéité à proximité du réservoir d'huile. :?
philippodondiego
Message par philippodondiego » 24 avr. 2014 19:57
oui, flute même pas fait 300 bornes avec ! :x
Ca me fout les boules :cry: :cry: :cry:
Pas de bol le philippo :roll:
Mais bon, on va pas se laisser faire hein !
Mais bordel, j'ai pourtant pas acheté une KAWA pour perdre autant d'huile !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par 1100XX25 » 25 avr. 2014 05:50
La fuite vient sans doute du réservoir d'huile. Comment est il monté, plutôt horizontale ou fortement incliné, la molette de réglage en haut ? Si c'est le premier cas, l'huile est sans doute au contact de la molette dont l'étanchéité a été dégradée par les vibrations, ou par l'orifice de remplissage/mise à l'air dont le bouchon n'est plus étanche. Dans le deuxième cas, une fixation trop rigide l'a peut-être trop exposé aux vibrations qui ont fini par le fissurer, provoquant le suintement de l'huile. Il faut autant que faire se peut isoler le réservoir des vibration destructrices et éviter tout contact avec un élément rigide de la moto. Tiens nous au courant.
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 25 avr. 2014 07:17
philippodondiego a écrit :oui, flute même pas fait 300 bornes avec ! :x
j'en ai fait plusieurs dizaine de milliers avec un scot monté et démonté sur plusieurs MT, il en est aujourd'hui à son 3° montage et je pense que tout va bien.
les remarques de XX sont pertinentes, je pense que tu devrais suivre cette voie :wink:
si tu veux j'ai encore une fixation pour un réservoir, je peux te ramener ça au Lux :wink:
philippodondiego
Message par philippodondiego » 25 avr. 2014 09:08
Merci les Amis, vais suivre cette voie :D
Il est actuellement posé dans la boucle, peut être du a cela :wink:
Message par Migou » 25 avr. 2014 11:49
Le miens est fixé très léger et pose un peu incliné molette en haut sur un bout de mousse un peu comme une belle blonde dans un lit douillet.
philippodondiego
Message par philippodondiego » 25 avr. 2014 13:05
Pour faire suite a toutes vos remarques et conseils, j'ai surélevé la partie molette avec une mousse :D
(Migou, les grandes idées se rejoignent :wink: )
Je suis allé faire un tour sur le forum KTM, visiblement certains d'entre eux avaient le même soucis.
Donc en regroupant tout, il apparaît que l'huile ne doit pas atteindre la molette de réglage sous peine de fuite.
Cependant, pas évident de placer le réservoir ailleurs que sous la selle de nos machine notamment le plus vertical possible :roll:
Affaire a surveiller :wink:
Merci les loulous
Message par 1100XX25 » 25 avr. 2014 18:29
Ce fut un plaisir ! Dommage que je ne monte pas au Lux.
