par mani » 12 févr. 2012 19:07
SuperMagna a écrit :fraisa a écrit :Les miennes m'avaient coutées 220 euros, en caramel.
Les plans sont toujours dans la machine.
Est ce qu ils acceptent les chokotoff aussi ? Vivement la monnaie unique !!
a non pas de monnaie unique....t as pensé a mon pouvoir d achat
vibracox
par vibracox » 12 févr. 2012 21:45
ça y est, les pots sont fini !!!
voici un pot en kit
ensuite, le tube mitraillette et la laine d'origine du mt en place
et on bourre de laine de roche céramique entre les deux (environ 200 grammes par pots)
on monte le cul, les db killers, et c'est pret !!!!
je les monte dans la semaine, pressé de réentendre mon mt !!!
Brunsky
par Brunsky » 12 févr. 2012 21:51
tres tres beau si tu fais une serie je prends a plus
par SCARECROW » 12 févr. 2012 22:01
vibracox
par vibracox » 12 févr. 2012 22:09
pffff, ça se voit pas sous les caches pots, il y a que les vis arrière et les rivet que je met en inox
en plus, normalement, inox et alu font pas bon ménage, normalement faut isoler les vis ou mettre de la rondelle teflon
donc je garde mes vis de bricolage, qui suffisent amplement a tenir mon cul de pot sans trop dépasser
notafiole
Contact :
par notafiole » 12 févr. 2012 22:12
Sacré Prez va, jte reconnais bien là!
notafiole
Contact :
par notafiole » 12 févr. 2012 22:16
Tu peux monter des vis inox sur de l'aluminium, faut juste mettre en place des filets rapportés qui éviteront que tes vis ne s'oxydent au contact de l'alu!!!
Comme ceux là par exemple :
http://www.usinenouvelle.com/expo/filet ... 17617.html
Gaazz en tout cas beau boulot, tu m'as redonné l'envie de continuer mes modifs, au diable le contrôle technique!
par SCARECROW » 12 févr. 2012 22:30
alors d'abord on peut faire un montage inox-alu effectivement cela nécessite une pâte de montage ou graisse adéquate et après viens la satisfaction personnel
:)tu passe un temps certain à usiner de sorties de pots et tu colles des Vis poêlier de chez bricomerlin.......................moi ça je peux pas
par 1100XX25 » 12 févr. 2012 22:51
Assez d'accord avec Scarecrow, tu déprécies ton boulot, par ailleurs superbe en assemblant tes embouts avec tes vis de Brico Merlin, c'est dommage. Mais rassures toi, ça n'enlève rien au boulot réalisé ni au résultat final.
vibracox
par vibracox » 12 févr. 2012 22:51
et oui, mais dans mon esprit mécanique, c'est celles qui sont le mieux adaptées niveau compatibilité matière et fonction de base, tenir mon cul de pot sans le faire pourrir, et sans dépasser de trop, en plus, le tout est caché, donc ça vaut pas plus pour moi !!
par SCARECROW » 12 févr. 2012 23:25
tututututut pas d'excuse bidons
http://www.bricovis.fr/PageChoix.php#GR
TBHCEMB06/010ZN
TBHC A EMBASE M6X10 Z.BLANC
et comme la dit, mon voisin......... boulot irréprochable encore bravo
par mani » 13 févr. 2012 05:57
par 1100XX25 » 13 févr. 2012 08:01
par SCARECROW » 13 févr. 2012 08:13
De plus
1.70€ les dix
j'ai démonter ma porte de garage .................je te garde les vis
à bois t^te fendues fraisé
