MTZen
Re: Recensement des problèmes mécaniques rencontrés sur la MT 01
Message par MTZen » 24 sept. 2019 12:53
Attention aux clauses des contrats de garantie, les conditions d'exclusion peuvent être nombreuses et variées principalement en ce qui concerne tous les équipements electriques ou electroniques. Bonne chance.
VFFRED91
Message par VFFRED91 » 30 sept. 2019 19:46
Bon ben pompe changé
Pris en garantie
Moto neuve 😉😉
Message par fraisa » 01 oct. 2019 06:19
Bonne nouvelle 😉
Message par Tartofraiz » 01 oct. 2019 07:31
Cool 8)
MTZen
Message par MTZen » 01 oct. 2019 10:54
Réparation prise en charge sous garantie, bonne nouvelle 8)
Message par The Big Lebowski » 01 oct. 2019 13:48
Bien bien 😉
Lebowski
Message par Lebowski » 24 août 2022 14:05
Bonjour à tous, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu le soucis de démarrage à chaud depuis 2019 ?
A peine le tracteur récupéré (après quasi 11 mois de réparations... pas très vif Honda à Clermont -Yam ne la voulait même pas-) que j'ai le soucis.
J'ai appelé plusieurs concessions Yam (celle d'origine ayant définitivement fermée) et tous me disent que ça ne peut pas être pris en garantie/rappel alors que je fais parti des numéro de séries incriminés (0313<8008<8044).
Je tente l'achat du moteur seul sur la bay du coup. J'espère que ça sera ça.
Message par Tartofraiz » 25 août 2022 15:45
Lebowski a écrit :
24 août 2022 14:05
Si c'est bien la pompe à essence qui est en cause, c'est effectivement le moteur qui se dilate avec l'effet de la chaleur (pour les premiers modèles). Ce défaut a par la suite été corrigé. Le reste de la pompe n'est que du plastique pour maintenir la sonde et qq bricoles.
fazergilles
Message par fazergilles » 26 août 2022 06:51
Ah vous parliez du moteur de la pompe à essence. Je ne comprenais pas au début et je pensais que Lebowski parlait du moteur du MT complet.
Par contre c'est vrai qu'au bout dans certain temps, si les rappels non pas été fait, cela revient ensuite à la charge du propriétaire sachant que c'est un problème connu depuis le départ sur ces modèles et que maintenant çà date un peu.
Mais çà doit rester pénible qu'en même quand çà arrive, de laisser la machine refroidir pour pouvoir redémarrer.
Lebowski
Message par Lebowski » 26 août 2022 10:43
Merci pour vos retours.
Je vais tenter le remplacement du moteur de la pompe à essence du coup, je suis dans les numéros de série incriminés.
Les concess Yam m'ont renvoyé dans les 22 donc chou blanc pour la prise en garantie.
Et oui c'est particulièrement pénible d'attendre pour repartir. Quand on a le temps à la limite je m'en fou, mais pour peu qon soit un peu plus presse c'est pas hyper agréable
Lebowski
Message par Lebowski » 31 août 2022 08:10
Salut à tous, j'ai reçu le moteur de la pompe à essence. Avez-vous des conseils pour éviter les erreurs ?
J'ai vu qu'il ne faut pas oublier de vider le réservoir mais y a t'il d'autres points d'attention s'il vous plaît ?
Message par enzo13 » 31 août 2022 15:23
non rien de special juste avoir une pince a circlip "je sais pas si on dit comme ça"
attention au sens du demontage car tu as 2 connections electriques
meme moi qui suis une bille j y suis arrivé :roll:
Message par 1100XX25 » 01 sept. 2022 06:35
S'assurer que le joint est en bon état avant de tout remonter et ne pas hésiter à le remplacer si il y a un doute.
Lebowski
Message par Lebowski » 01 sept. 2022 10:15
Merci beaucoup pour vos retours.
Le coup de démarrer avec le coupe circuit actif, attendre 1 minutes et redémarrer en ouvrant à peine plus les gaz marche donc je vais ptêtre bien attendre que ça redeconne...
Message par 1100XX25 » 02 sept. 2022 06:33
C'est quand même peu satisfaisant comme solution d'autant que tu sollicites exagérément batterie et démarreur qui ne sont déjà pas trop à la fête !
