Optimisation de l'éclairage
Message par 1100XX25 » 04 juil. 2013 16:48
N'hésites pas, si tu as un souci lors du réglage ou du changement d'ampoule. Visiblement le croquis de réglage de hauteur a disparu alors je te donne la règle à appliquer, il faut que tu mesures la hauteur de l'axe de l'ampoule de code au sol. Ensuite, tu mesures l'écart entre ton optique et le mur sur lequel va se projeter le faisceau, enfin la formule à appliquer est la suivante, la hauteur du faisceau projeté sur le mur doit être égale à la distance ampoule de code/sol moins 1% de la distance optique/mur. Exemple, ton ampoule de code est à 1 mètre du sol, ton optique est distante de 5 mètres du mur de projection, ton faisceau devra être à 1 mètre moins 1% de 5 mètres soit 5 cm, donc 95 cm du sol. Tu traces une ligne repère sur le mur et tu ajustes le faisceau en contrôlant le réglage assis sur la moto. Bon courage.
Mekl
Message par Mekl » 04 juil. 2013 18:49
Merci bcp pour l'explication c'est sympa.
je ferai le réglage de cette façon
et les ampoules je prendrai les phillips blue vison en hb4 et h7 power plus (de tete je crois :roll: ) enfin je relirai le fofo :wink:
Comme d'hab merci a tous
Message par Migou » 04 juil. 2013 20:23
1100XX25 a écrit :N'hésites pas, si tu as un souci lors du réglage ou du changement d'ampoule. Visiblement le croquis de réglage de hauteur a disparu alors je te donne la règle à appliquer, il faut que tu mesures la hauteur de l'axe de l'ampoule de code au sol. Ensuite, tu mesures l'écart entre ton optique et le mur sur lequel va se projeter le faisceau, enfin la formule à appliquer est la suivante, la hauteur du faisceau projeté sur le mur doit être égale à la distance ampoule de code/sol moins 1% de la distance optique/mur. Exemple, ton ampoule de code est à 1 mètre du sol, ton optique est distante de 5 mètres du mur de projection, ton faisceau devra être à 1 mètre moins 1% de 5 mètres soit 5 cm, donc 95 cm du sol. Tu traces une ligne repère sur le mur et tu ajustes le faisceau en contrôlant le réglage assis sur la moto. Bon courage.
Ben voila ce que je cherchais il y a pas si longtemps , t'aurai pas pu le dire avant :lol:
Message par 1100XX25 » 04 juil. 2013 21:32
Sincèrement navré Thierry, je ne savais pas que c'était ça que tu cherchais à Thionville sous la drache de printemps :) :) . Si tu as besoin, dis le je t'éclairerai ...
Mekl
Message par Mekl » 05 juil. 2013 07:31
1100XX25 a écrit :Sincèrement navré Thierry, je ne savais pas que c'était ça que tu cherchais à Thionville sous la drache de printemps :) :) . Si tu as besoin, dis le je t'éclairerai ...
+1 :D
Mekl
Message par Mekl » 18 août 2013 10:05
Je viens de suivre tes conseils est jy vois quand même mieux, faut dire qu'avant en phare j'éclairai a 3m devant moi....
je vais changer les ampoules aussi pour des blue vison spécial moto
un grand merci a toi :wink:
Message par 1100XX25 » 18 août 2013 12:09
Mais je t'en prie, c'est là tout l'intérêt d'un forum, mettre en commun et à disposition de tous les connaissances que l'on peut avoir, dans quelque domaine que ce soit. Tu devrais encore voir une amélioration avec le changement d'ampoules bien que ce ne soient peut-être pas les blue-vision les plus performantes dans ce domaine. Sur ma Triumph actuelle, j'ai monté des x-trem vision mais elles n'existent pas en HB4.
Mekl
Message par Mekl » 19 août 2013 13:15
ok je vais voir si yen a en h7 pour le phare, et hb4 blue vision en code, reste aussi les veilleuses que je vais passer aux leds, vue que j'ai mit des leds pour la plaque qui sont blanc de blanc, devant le coté orange tache un peu.
..pas de risque ?
et je pense que je vais quand même prendre le risque de coupler phare/code, car les deux allumés c'est quand même beaucoup mieux.
Message par 1100XX25 » 19 août 2013 16:29
J'avais moi aussi monté des leds à la place des veilleuses mais celles ci ont mal encaissé les vibrations et rendu l'âme rapidement. Peut-être y a t'il plusieurs qualités disponibles, je n'avais pas creusé le sujet à l'époque. Quant au couplage code/phare, c'est faisable à condition d'alimenter le phare avec un relais afin de ne pas surcharger le faisceau car l'intensité nécéssaire va doubler. D'autre part il faudra contrôler la température du bloc optique car si la vitre résistera sans problème (elle est en polycarbonate), le réflecteur lui pourrait se déformer car il est moulé dans un matériau à point de fusion assez bas. Ca ne servirait à rien d'optimiser l'éclairage si le faisceau est généré par un réflecteur hors d'état
Mekl
Message par Mekl » 19 août 2013 18:43
+1 pour toi, j'ai vue sur plusieurs topic le risque de déformation de l’intérieur du phare.. ça me fais quand même hésité alors.
je vais voir pour les leds et laissez de coté le couplage, prenons pas de risque
Encore merci
Mekl
Message par Mekl » 20 nov. 2013 11:46
Alors voici la suite...... donc j'ai monter des leds blanc à la place des veilleuses..... 1 mois après un des leds est deja HS! donc remis les ampoules d'origine.. hier j'ai monter mon phare en phillips h7 extrem vision (moto). J'attend la nuit pour voir la différence... Pour le hb4 ya pas encore en extrem, ou on ma dit "les model auto c'est les même" Perso je me dit si ya une gamme moto c'est surement pas pour rien!
Bref j'ai pas encore choisi pour le code, vais voir ça!
Petite question , a ton besoin de re-régler le phare si on a démonté pour changer les leds etc.. ??? Car j'ai l'impression qu'il est plus bas , ou c'est moi ^^
Message par Eric28 » 20 nov. 2013 14:07
La fixation du phare est fixe, le réglage intervient sur le réflecteur à l'intérieur du bloc. Le démonter ne modifie pas le réglage.
Pour les veilleuses, j'en avais d'abord mis à leds mais sans protection, j'en ai encore qq morceaux en bas que je n'ai pas réussi à faire partir. Depuis, j'en ai remis (toujours à leds) mais avec une protection devant les leds et pas de souci.
Message par Maillekeul » 20 nov. 2013 21:06
Eric28 a écrit : avec une protection devant les leds et pas de souci.
C'est quoi ce nouveau modèle :? :? :? ???
Mekl
Message par Mekl » 20 nov. 2013 21:12
moi il c'est pas cassé il a cramé ^^ mais oui c'est quoi tes models??
Message par Eric28 » 20 nov. 2013 21:51
Je recherche et je vous poste ça.
Voilà, c'est ça que j'ai mis comme veilleuses
http://www.ledperf.com/led-t10-protect- ... -1343.html
