Code erreur 12 de m****
Re: Code erreur 12 de m****
Bon, relai changé je n'ai plus de code erreur mais elle ne démarre pas... et la batterie continue de se décharger petit à petit
Le démarreur tourne, même mal ? Tu un « click » ?Pachalolo a écrit :Bon, relai changé je n'ai plus de code erreur mais elle ne démarre pas... et la batterie continue de se décharger petit à petit
J'ai le click mais le demarreur ne tourne pas. je vais essayer de le brancher en direct
Faut démonter pour voir si c'est réparable.
Attention aux aimants : il y a des chances pour qu'un ou plusieurs soient décollés et s'en aillent. Si c'est réparable, tu suis le tuto ou tu m'envoies ton démarreur
Je viens de démonter le démarreur tous les aimants sont décollés ....
La colle époxy est mon amie
Merci Tarto pour le tuto.
Bonne chancePachalolo a écrit :Je viens de démonter le démarreur tous les aimants sont décollés ....
La colle époxy est mon amie![]()
Je galère un peu. J'ai bien recollé 1 par 1 tous les aimants sans changer le sens. J'ai tout remonté et le demarreur tourne à l'envers
HELP !!!!
Faut croire que non ... Je t'aurais bien dit d'inverser le + et - , mais ça semble difficile à faire, vu qu'on est obligé d'avoir la masse sur le cadre...
Et si tu as fait le boulot correctement, il me semble difficile de décoller les aimants collés depuis pas longtemps. Tu es sûr qu'il tourne dans le mauvais sens au moins ?
Certain. Je vais le remonter une nouvelle fois ce soir et tout renettoyer. On verra bien.
Aprés Yves83 est venu boire le café pendant que je faisais le collage, c'est surement sa faute ...
Fallait commencer par là ... Ben voilà, identifier les causes d'un problème c'est facile quand on cherche un peu
