Message par fraisa » 21 avr. 2010 18:30
T'es sur?, la mienne à 24 000 bornes, et pour l'instant, aucun patinages
Message par 1100XX25 » 21 avr. 2010 19:42
Idem pour la mienne qui en totalise 35000, aucune amorce de patinage.
SuperMagna
Message par SuperMagna » 29 avr. 2010 10:22
La mienne, 12.000 km et patinage. Le plus frustrant, c'est que ça a commencé directement après l'entretien des 10.000, ou j'ai profité aussi pour mettre en ordre les différents rappels du modèle 2005 (chose qui n'avait pas été faite par le propriétaire précédent). Avant ça, jamais le moindre soucis. Je ne sais pas si il a changé l'huile mais je suppose que oui et je ne sais pas par quoi .. Ca n'aide pas hein les gars :)
MT-01 2006 Violine stage III
lecter.luna
Message par lecter.luna » 29 avr. 2010 11:17
Malheureusement banal...
Message par SUPERCRAZY5163 » 29 avr. 2010 17:36
ben moi révision faite avant le luxembelges et pas de probleme . l'huile:iponne ou ippone :? 10w40 semi synthése
SuperMagna
Message par SuperMagna » 29 avr. 2010 19:20
Mais toi supercrazy c'est parceque tu ne passes jamais 3500 tours !! ah si quand tu oublies ta sacoche à la pompe à essence, ça arrive je me souviens :evil:
J'espère que tu as lavé ta moto depuis ton retour parce que sur tes dernières photos je ne la reconnaissais même plus !
A bientôt !!
Message par SUPERCRAZY5163 » 29 avr. 2010 19:29
oui t'inquietes 2 heures de bichonage le lendemain et tout est rentré dans l'ordre :wink: au plaisir de vous revoir peut etre dans les vosges :)
meyraph
Message par meyraph » 29 avr. 2010 20:02
moi révision des 20 000km et plus de problème :) :) ...........................embrayage changé :yuck: :yuck:
Message par SCARECROW » 02 mai 2010 17:44
a y'est :wink: :wink: tout démonté et pratiquement remonté :wink: juste une petite précision il serait de bon ton pour les ceussent qu'il veulent effectuer la modif,de prévoir des vis de pression neuve, car comme toute les vis prévus à cet effet elles possède un point de rupture très faible, donc moi je mis des neuves,
car ça évite une nouvelle contrainte à ces Vis
d'autre part il y'a une différence enorme de qualité entre les diaphragme achetez à pas "cher" et les diaphragme d'origine
teste par scare lui même après mise en pression des deux disque:
il à suffit de 62 kilo pour mettre à plat le "pas cher" :|
et de 155kilo pour le Yam :wink:
de plus je vous souhaite beaucoup de courage pour découper le Yam à la dremel comme je l'avais déjà dit matière très dure :yuck:
et le pas cher je crois que j'aurais pus le couper au kutter :lol: :lol: :lol:
Donc à réfléchir ................................moi ces tout vu :wink:
mt-ole
Message par mt-ole » 02 mai 2010 18:31
SuperMaga a écrit :La mienne, 12.000 km et patinage. Le plus frustrant, c'est que ça a commencé directement après l'entretien des 10.000, ou j'ai profité aussi pour mettre en ordre les différents rappels du modèle 2005 (chose qui n'avait pas été faite par le propriétaire précédent). Avant ça, jamais le moindre soucis. Je ne sais pas si il a changé l'huile mais je suppose que oui et je ne sais pas par quoi .. Ca n'aide pas hein les gars :)
Salut Jean-Louis,
demande à PAT 57, il etait aussi la même problème après la revision et il à demandé
au concessionaire. Il a changé encore une foi l' huile et le problème etait regler!
J' espère ca marche!
à bientôt dans les VOSGES.
SuperMagna
Message par SuperMagna » 02 mai 2010 20:48
Merci de cette bonne idée Olaf, je vais essayer ça !
C'est vraiment embetant ce probleme, il arrive même que des suzuki hayabusa commencent à me dépasser de temps en temps, c'est frustrant :D
A bientôt avec plaisir !!
JL
Arnouille777
Message par Arnouille777 » 03 mai 2010 09:21
Salut Jean-Louis,
Tu auras beaucoup de chance si ton embrayage ne patine plus apres avoir remplacé l'huile, car plusieurs personnes ainsi que moi meme avons déja essayé (avec une huile qui ne fait pas patiner bien sur) et rien ni fait.
Peut-etre qu'en démontant les disques et en les nettoyant bien...mais bon autant faire la modif directement. :D
Cà devait etre un vendredi apres-midi quand l'embrayage à été conçu sur la MT-01.
Message par SCARECROW » 03 mai 2010 20:40
Barnett a écrit :Fred,
We do not have a coil spring conversion kit available for this model. We will have a heavy duty diaphragm spring available in about 60 days. As soon as it's available, it will be added to our website
en français barnett est entrain de bosser sur un diaphragme renforcé :wink: :wink: prévus dans deux moi
http://www.barnettclutches.com/
http://www.barnettclutches.com/products ... ch_cc=1700
Message par fraisa » 03 mai 2010 20:46
Ouais, mais pour la XJR, c'est 225 euros, alors pour la MT, un peu moins diffusée, je craint le pire.. :/
Falstaff
Message par Falstaff » 03 mai 2010 21:13
La vraie solution est de ne pas monter a 3500trs/min et pis c'est tout! :lol: :lol:
