Optimisation de l'éclairage
Bon, kits reçus!
Prochaine étape : extension des câbles!
To be continued....
To be continued....
- cameleon10
Une question, j'ai un doute et pas envie de redemonté, mais pour la HB 4 le culot pour le branchement sur le site est arrondi , car je crois que moi c'est rectangulaire , donc que faire, car sur les autres site c'est les mêmes, c'est moi qui suis bourré
Le connecteur pour HB4 est ovale en fait. C'est standard, a ta place je ne me prendrais pas trop la tete
juste prévoir de rallonger les câbles si pas de carénage OS ou pas de place
- cameleon10
Ok merci, logiquement j'ai la place un peu serrée mais cela devrais le faire, j'ai démonté tout à l'heure mais j'ai eu un doute après .
- Maillekeul
Dans le même genre, j'ai commandé et reçu ce jour celle ci :Eric28 a écrit :Pour info à ceux qui recherchent des leds pour leur veilleuses, j'ai retrouvé un site qui fait le modèle que j'ai installé et qui résiste aux vibrations...
http://www.oliverking.fr/t10-1-5w-loupe ... wp_Z3mGrlc
X-treme Vision LED T10 6000K
Qualité au top pour le culot et l'ajustement avec "l'ampoule", grande puissance pour une seule LED
Reste à voir la longévité qui est donnée pour 12 ans
Maintenant, l'argumentaire principal retenu est sa résistance aux fibrations
Je ne sais pas si les possesseurs de code xénon on les mêmes problèmes de fiabilité que moi mais perso ce système commence à me courir sur le poil.
Acheté chez 2A4 j'ai que des merdes une fois c'est l'ampoule maintenant le fusible 15A qui pête et chaque fois après une longue balade la première fois c'etait le Lux et la la Charentaise ( n'ai pas repris la moto depuis )
Remplacement du fusible re fusible hs donc je débranche le renvoi qui alimente le ballast je mets le 10A de rechange (après je n'en ai plus) et là le plein phare 100W fonctionne donc j'ai bien une panne sur le ballast du xenon vu que les câbles sont nickel.
Je pense abandonner ce système trop peu fiable au profit d'une ampoule de code classique de très bonne qualité.
Comme Beudj et je pense Funkhy, je me laisserais bien tenter par un éclairage led, qu'en penses tu Thierry ? Si un des deux protagonistes sus-cités pouvaient nous poster un petit retour d'expérience sur quelques centaines de km ce serait top.
Pas encore de retour de ma part, pas encore installé, je dois rallonger les câbles. Je pense faire cette semaine, si je retrouve mon étain....
On verra ça au Jura alors ? Ca te laisse un petit délai.Funkhy a écrit :Pas encore de retour de ma part, pas encore installé, je dois rallonger les câbles. Je pense faire cette semaine, si je retrouve mon étain....
Oh là! Ne me met pas la pression comme ça!
Je vais viré suisse moi....
Bon, alors, montage du feu de croisement fait. Pas retrouver la gaine thermo pour bien tout habiller mais ça attendra, on ne voit pas trop les câbles.
Pas d'avis sur le rendu de la chose pour le moment. Wait and see (mieux j'espère !).
Waouh ! Les premiers tests ne vont pas tarder alors ! Tu as pu loger l'ampoule sans problème malgré sa longueur plus importante ?
