iron
Message par iron » 27 juil. 2011 20:31
ouais ça rique d'être flagrant après reflexion...mais il faut que je regarde la demul d'origine...
Message par fraisa » 27 juil. 2011 20:59
Joint de carter reçu aujourd'hui.
Mika, je t'appelle dès que possible.
LOULOU77
Message par LOULOU77 » 27 juil. 2011 21:46
iron a écrit :ouais ça rique d'être flagrant après reflexion...mais il faut que je regarde la demul d'origine...
Tu Bosses chez Ripolin ?
LOULOU77
Message par Maillekeul » 27 juil. 2011 22:57
fraisa a écrit :Joint de carter reçu aujourd'hui.
Je suis dispo :P :P :P , enfin, il faut faire avec l'emploi du temps de ma moitié :( ...
iron
Message par iron » 28 juil. 2011 18:58
pourquoi ripolin??? j'ai pas saisi :lol:
iron
Message par iron » 25 août 2011 12:31
bref j'ai acheté le diaphragme d'embrayage stage 3 à PAT57 qui l'avait acheté auparavant à xrr je vais m'y coller cet aprèm, le joint de carter est récupéré le diaphragme aussi voilà y'a plus cas...
petite question quand même, dois-je enlever l'ancien diaphragme et le remplacer par celui du stage 3, ou laisser les deux,
et autre question si mes disques ont été salis à force de patinage comment les nettoyer.
BON je vais commencer par démonter peut être que d'ici là la réponse sera parvenue jusqu'a moi :wink:
Message par SCARECROW » 25 août 2011 13:38
iron a écrit :bref j'ai acheté le diaphragme d'embrayage stage 3 à PAT57 qui l'avait acheté auparavant à xrr je vais m'y coller cet aprèm, le joint de carter est récupéré le diaphragme aussi voilà y'a plus cas...
iron a écrit : dois-je enlever l'ancien diaphragme et le remplacer par celui du stage 3, ou laisser les deux,
ben non :o :o :o :o :o :o :o le stage 3 suffit
iron a écrit : si mes disques ont été salis à force de patinage comment les nettoyer.
triclo ou un bon dégraissant (métallique et garnis) et ne pas oublié de les remonter l'huilé et dans le même ordre :wink:
Message par mani » 25 août 2011 14:07
moi je dirais si tu est pas sur de toi meme si faut une 1ere fois ....bande de pervers change que le diapragme et ne t amuse pas a demonter les disque si tu ne les remontes pas dans l ordre ou pas correctement c est la cata, c est mon conseil si je peux me permettre :wink:
iron
Message par iron » 25 août 2011 14:30
salut mani et merci de ta réponse.
c'est ce que j'ai fait j'ai tout démonté changé juste le diaphragme sans toucher les disques...
j'ai tout remonté comme il faut, j'ai fait une ballade de 20min histoire que l'huile soit bien chaude et je dois dire qu'elle patine moins qu'avant mais que ce n'est pas encore trop ça, lorsque je lui met vraiment dedans...je pense (après refroidissement...) redémonter vérifier les disques sans tout mélanger et s'il sont bons je lui colle les deux diaphragmes sans les recouper...que pense tu de cette solution...
et que faire dans le cas où les disques seraient dans la cote mais "glaçé"...
je précise que je n'ait toujours pas fait la vidange je veux régler ce problèmes d'embrayage avant.
alors 2diaphragmes ou pas???comment nettoyer les disques...
merci j'y retourne :x
iron
Message par iron » 25 août 2011 14:32
désolé scarecrow j'avais pas vu que tu avais repondu... :yuck:
mais ça patine toujours, au white ou avec de l'acétone ça le fait pour le nettoyage, merci les gars
Message par mani » 25 août 2011 14:35
dans le cas des disques glacé meme 10 diaphragme ne changeront rien si ils sont glacé change les et ne monte qu un diaphragme ou monte le kit barnett mais le diaphragme S3 devrai suffir :wink:
assure toi de remonter les diques comme decris dans le manuel d atelier avec le repere 8)
Dernière modification par mani le 25 août 2011 14:36, modifié 1 fois.
iron
Message par iron » 25 août 2011 14:36
je me pose quand même la question de savoir si je me suis pas fait enfil...sur le diaphragme.
150euros pour un résultat identique et une perte de temps...+40de joint... :x :x :x :x :x :x :x :x :x
iron
Message par iron » 25 août 2011 14:38
merci mani je vais regarder ça et je prends des photos ...
iron
Message par iron » 25 août 2011 14:48
trop chaud j'attends un peu.......... :roll:
Message par SCARECROW » 25 août 2011 18:11
iron a écrit :je me pose quand même la question de savoir si je me suis pas fait enfil...sur le diaphragme.
ben moi je crois pas :o :o tu à fait affaire avec des personnes de confiance :wink: :wink: donc diaphragme de stage III sur
