Tutorial pour enlever ou mettre les db heaters sur Akrapovic
Re: Tutorial pour enlever ou mettre les db heaters sur Akrap
d'abord une bonne clefs pour six pan creux en suite un jet en bronze afin d'effectuer un choc sur les têtes de vis et un manche à balais pour décoller les DB
arfff .... j'y comprend rien du tout
quelqu'un veux bien expliquer le pourquoi du comment de cette manipe >??? c'est quoi db
le ptit jeune il comprend pas se que les vieux disent :p ....rire
merci
merci
- BoitedePandore
VDM ! Une heure pour enlever le cache qui maintien la chicane pour nettoyage et v'la le bordel, petite soluce, mettre du WD40 et tourner de droite à gauche pour "dégripper" et le tour est joué
- mani
BoitedePandore a écrit :VDM ! Une heure pour enlever le cache qui maintien la chicane pour nettoyage et v'la le bordel, petite soluce, mettre du WD40 et tourner de droite à gauche pour "dégripper" et le tour est joué
et remonter les BTR avec de la graisse cuivré et tu seras plus embeté, t inquiete ça tiens pas le peine de mettre de la loctite (comme d origine)
Emmanuel92
Salut à tous,
Voilà il vient de m'arriver un truc bien con: j'ai perdu un des caches noirs sur mes Akra
Sur l'autoroute. Les 3 vis ont sûrement fini par se dévisser. (Pas perdu de chicane, je roule sans)
Ce qui me fait flipper: est-ce que ça se trouve encore ? Puisque ces pots ne sont plus fabriqués...
Merci...
Merci...
MT-01 . Le Club
j'ai une bague quasi neuveEmmanuel92 a écrit :Salut à tous,
Voilà il vient de m'arriver un truc bien con: j'ai perdu un des caches noirs sur mes AkraSur l'autoroute. Les 3 vis ont sûrement fini par se dévisser. (Pas perdu de chicane, je roule sans)
Merci...
J'ai également une bague à vendre, nickel avec les vis et agrafes.
Contact en MP si intéressé
Est-ce la bague en plastique noir autour des caches silencieux, ou de la bague qui maintient les dBkillers en place dont tu parles?
A mon avis c'est la bague qui tient les DB
"Life is short"-
Emmanuel92
C'est bon ca les gars !!
Oui il s'agit bien de la bague qui tient les dB killers (chicanes).
Je vous contacte...
En passant celle qui reste - elle elle risque pas de se barrer - est devenue super difficile à enlever, une déformation est apparue sur son pourtour, très fine mais suffisante pour rendre difficiles les mises en place/retrait de la chicane sur ce pot. Il faudra que je trouve de quoi la limer, je n'ai pas de disqueuse sous la main.
Je vous contacte...
Emmanuel92
J'ai appelé mon concessionnaire: la bague de fixation de chicane pourrait encore se vendre... mais avec la chicane
Ils se renseignent et me rappellent.
EDIT: j'ai contacté l'importateur Akra: ils se renseignent, très bon accueil ARTECH MASTER PARTS SARL à Evreux.
Emmanuel92
Pour la fin de l'histoire: ça ne se vend pas séparément, donc j'ai dû racheter la flasque et la chicane: 129 euros
Maintenant faut vérifier que ça se desserre plus...
Salut a tous,
petit déterrage !!!!!
a l'origine les AKRA sont vendu avec combien de jeux de DB killers ?
Il n’y a pas de chute sans gravité .
Ben une pairesZEBULUS a écrit :Salut a tous,
a l'origine les AKRA sont vendu avec combien de jeux de DB killers ?![]()
Merci,
je pensais qu'il y avait une paire de "normal"
une paire de large
merci encore de l'info !!
une paire de large
