Vidange à faire dès que possible. Tu verras, ça change tout. Il est clair qu'au delà d'un an il faut changer son huile, peu importe le kilométrage.fred91 a écrit :A propos de vidange, je trouve ma boite dure, derniere vidange fait il y a 7000 kms (il y a 3 ans...et oui je roule peu)
Dans les 2 cas , une vidange serait elle bénéfique ?
[CLOS] Au secours! Pas d'huile dans le moteur après Révision
Re: [CLOS] Au secours! Pas d'huile dans le moteur après Révi
Idem : elle date de quand ta dernière vidange ?totolito a écrit :Je peux pas te dire, j'en ai 32000 et je commence à trouver des passage de vitesse un peu plus dur... Je m'inquiète pas plus que ça, je pense que c'est yamaha inside, tout simplement
Ok, franchement je m'attendais à cette réponse, logique finalement mais comme ça je suis conforté dans l'idée.
Il est bien loin le temps des 25 000 kms par an et le passage des vitesses comme dans du beurre des GSXR...
Il m'arrive même de la changer avant (les 1 an) car je fais pas mal de banlieue, et c'est tellement bon une huile propre (pour la boîte j'entends)...
Moins de 2 mois...Tartofraiz a écrit :Idem : elle date de quand ta dernière vidange ?totolito a écrit :Je peux pas te dire, j'en ai 32000 et je commence à trouver des passage de vitesse un peu plus dur... Je m'inquiète pas plus que ça, je pense que c'est yamaha inside, tout simplement
Et ton liquide d'embrayage ou la purge de ton circuit ?totolito a écrit :Moins de 2 mois...Tartofraiz a écrit :Idem : elle date de quand ta dernière vidange ?totolito a écrit :Je peux pas te dire, j'en ai 32000 et je commence à trouver des passage de vitesse un peu plus dur... Je m'inquiète pas plus que ça, je pense que c'est yamaha inside, tout simplement
Pfiou alors là jamais !!
D'ailleur ça couine un peu quand le relache la poignée malgré un ptit graissage...
Je pense donc que c'est à faire
Ben oui c'est fortement souhaitable...
Cela dit, la purge des liquides (tous, sauf l'acide dans la batterie
) ça fait partie de la révision des 20.000 ...
Edit : quand tu dis que le passage des vitesses est dur, c'est au niveau de la pédale ou du levier ?
C'est juste à la pédale, quand je monte de 2 à 3 de tête...
totolito a écrit :C'est juste à la pédale, quand je monte de 2 à 3 de tête...
non je ne passe pas mes vitesses avec la tête
Ah bon... C'est juste la boîte qui est bousillée alors ...
Tartofraiz a écrit :Ah bon... C'est juste la boîte qui est bousillée alors ...![]()
Nan, je rigole.... Mais p'tet ben qu'il y aurait comme une histoire de disques à vérifier...
MTSide65
c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Yamaha soit fortiche au niveau des boites de vitessetotolito a écrit :Je peux pas te dire, j'en ai 32000 et je commence à trouver des passage de vitesse un peu plus dur... Je m'inquiète pas plus que ça, je pense que c'est yamaha inside, tout simplement
J'ai tjours trouvé la boite MT dure, même aprés une vidange, en comparaison avec des boites d'autres constructeurs ( sauf les flat BM et ses " klong" à chaque changement
le clou de la nullité revenant aux premiers modèles TDM 850
J'avoue pour ma part n'avoir aucun souci de boite dure. C'est vrai que j'ajoute une dose de Mécacyl à chaque vidange, celà a peut être une incidence.
