montage kit barnett
Re: montage kit barnett
Message par V-King » 08 mai 2012 21:15
Je prends enfin le temps de donner des nouvelles :
A priori, Barnett a eu des pb de peinture sur une série.
En effet, quand j'ai fait part de mon pb au vendeur d'e-bay, il m'a re-commander un jeu de ressorts.
Et quand il les a reçu, ils présentaient aussi le même souci.
Ce n'est qu'au deuxième jeu de ressorts qu'il a reçu les bons.
Expédiés en express, je les ai reçu et monté aussi sec.
Donc montage en Mixte avec vis d'origine.
Plus de patinage, quel que soit le régime.
Même en titillant le levier en pleine charge en 5ème, ça reprend tout de suite : ça semble donc être LA solution au patinage.
La poignée semble à peine plus dure et on s'y fait sans pb.
Et pour ceux qui aiment les chiffres, j'ai pensé à eux :
Par un montage simple à la clé dynamométrique, j'ai pu mesurer le couple à la poignée.
En version d'origine : environ 8,8/8,9 Nm
En version Barnett montage ressorts mixtes : environ 10,4/10,5 Nm
Ce qui fait environ 18% d'augmentation.
Ca vaut ce que ça vaut mais les mesures ont été faites avec la même clé et dans les mêmes conditions.
Affaire réglée.
Petite question : concernant les vis de maintien du diaphragme, j’ai lu que certains les avaient cassées.
Elles me semblent pourtant bien robustes.
Ceux à qui c'est arrivé, avez-vous utilisé une clé dynamo ?
Car elles peuvent certainement supporter bien plus que les 8 Nm préconisés.
Le V-King... 8)
Message par Tartofraiz » 08 mai 2012 21:56
Les vis cassés étaient uniquement dues à des montages de double diaphragme. Pas d'un kit Barnett. Il y a ceux qui ont mis les vis fournis par Barnett (comme moi), mais beaucoup ont remis les vis d'origine. Pas de pb, ni dans un cas, ni dans l'autre...
Message par Maillekeul » 08 mai 2012 22:05
Tartofraiz a écrit :Les vis cassés étaient uniquement dues à des montages de double diaphragme. Pas d'un kit Barnett. Il y a ceux qui ont mis les vis fournis par Barnett (comme moi), mais beaucoup ont remis les vis d'origine. Pas de pb, ni dans un cas, ni dans l'autre...
Comme le fraisier: aucun souci de vices cachés...
Vis cassées/vices cachés :/ :/ :/ Non???................................................................................................ OK, je prends mon parapluie et ----------------------------->
Mais aucun pb quand même :wink: :wink: :wink: , au moins de ce coté là :lol: :lol: :lol: ...
Message par SCARECROW » 08 mai 2012 22:27
je dirais affaire à suivre car depuis cette petit ballade de bourguignie j'ai un p'tit drelin drelin fort désagréable aux niveaux de mon embrayage et je subodore une vis cassé :roll: :roll: pour le coté technique Barnett préconise de monter les vis d'origine (vis très sensible) moi j'ai utiliser des vis ergal pour un choix intermédiaire serrage avec clef dynamométrique ............. mais j'ai pas encore ouvert pour constater mes doute
  • vis d'origine M6 5.8 couple de serrage 8N.m* point de rupture 9.7N.m
    vis ergal'R M6 7.2 couple de serrage 8.8N.m* point de rupture 11.6N.m
    vis Barnett M6 8.8 couple de serrage 9.8N.m* point de rupture 14N.m
*Couple de serrage Maxi préconisé :wink:
10 N.m = 1 daN.m (déca Newton) = 1 kg.m
Message par V-King » 08 mai 2012 23:06
Je ne pense pas que ce soit la pression des ressorts qui puisse casser les vis.
Vous imaginez la résistance à la traction d'une vis de diamètre 6 !!
Je pense que c'est lors d'un serrage au delà du couple préconisé que ça arrive.
Une fois monté, je pense que le risque est écarté.
Autrement dit, je ne pense pas que le drelin drelin que tu entends soit dû à une de ces vis.
Si les Barnett sont plus résistantes, pourquoi ne pas les monter ?
Si je l'avais su avant, je l'aurais fait.
Mais je pensais que les vis d'origine Yam étaient suffisament dimensionnées.
J'ai serré au couple (8Nm) à la précision près de ma clé, j'espère échapper à ce pb.
Y a-t-il eu des casses après montage ou est-ce arrivé à chaque fois lors du serrage ?
Message par kodo » 09 mai 2012 00:38
Souvent, mais pas dans ce cas par exemple, il est conseillé de changer les vis qui ont déjà été utilisées. Les efforts appliqués au serrage, allongeant et fragilisants ces pièces en cas de remontage.
Je suis d'accord 8 N.m c'est pas grand chose...mais bon c'est 80% de ce qui est préconisé :)
Message par 1100XX25 » 09 mai 2012 05:47
Merci V King pour ces mesures d'effort au levier. Ce qui compte c'est de se rendre compte de la différence de pression à exercer sur le levier donc la précision où le type de montage utilisés sont peu importants. Assez d'accord avec toi concernant la résistance à la traction d'une vis M6 de qualité, ça parait étonnant qu'elles puissent se rompre sous la pression du plateau.
Message par SCARECROW » 09 mai 2012 08:33
  • bon je vais autopsié la moto ce matin
    regarder d’où peux venir ce drelin drelin
    puis tomber le carter pour finir
    si le besoin sans fais ressentir
Message par Tartofraiz » 09 mai 2012 08:50
Bizarre quand même ton drelin drelin .... :? :? :?
Message par SCARECROW » 09 mai 2012 08:54
Tartofraiz a écrit :Bizarre quand même ton drelin drelin .... :? :? :?
Oauis pendant la ballade on à tous essayer de déterminer la provenance ce petit bruit mais en vains
Message par Tartofraiz » 09 mai 2012 09:41
D'après ce dont je me souviens, Phil m'avait dit qu'une rupture était très radicale et audible... Donc un drelin drelin semble vraiment bizarre
Message par SCARECROW » 09 mai 2012 09:57
Tartofraiz a écrit :D'après ce dont je me souviens, Phil m'avait dit qu'une rupture était très radicale et audible... Donc un drelin drelin semble vraiment bizarre
d'un autre coté c'est Phil :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Tartofraiz » 09 mai 2012 10:10
Cépafo. Il me semble que maillekeulabricole avait testé aussi. :lol: :lol:
Message par fraisa » 09 mai 2012 10:56
Mika, c'était son pignon de sortie de boite qui s'était barré, entre autres
Message par V-King » 09 mai 2012 10:59
Le 5.8 correspond à un couple en Ft Lb, c'est une autre façon d'exprimer le 8Nm (10N = 2.2Lb et 0.3m = 1 Ft ça fait 5.8/(0.3x10) x 2.2 = 8Nm)
Comment connaît-on la classe de la vis d'origine (qui aurait un point de rupture de 9.7Nm) ?
Ca me semble qd même faible.
Comme dit Tartofraiz, la rupture est généralement franche et je pense qu'elle est provoquée au moment du serrage.
C'est vrai que quand on les serrent, il y a peu d'élasticité.
On a du mal à apprécier à la main car l'arret est franc et le petit + (si on n'a pas de clé dynamo) peut être fatal.
