Ratatouille
Ratatouille
Message par Philip J80 » 19 juin 2013 16:41
Premier soucis après 500kms parcourus.
ça ratatouille.
Savez vous s'il y a eu des rappels pour le TPS sur les modèles de 2009 a 2012?
meyraph
Re: Ratatouille
Message par meyraph » 19 juin 2013 16:45
Ratatouille... Qui me parles ???
Non sur les modèles de 2009 à 2012 pas de rappelle pour sonde TPS :wink:
Re: Ratatouille
Message par 1100XX25 » 19 juin 2013 17:32
Qu'entends tu par ratatouille, régime, sensations, vitesse engagée, gaz en grand ou filet enfin bon sang dis à ton ami d'être un poil plus net. Ayant possédé une 2009 neuve, je peux confirmer, aucun rappel d'aucune sorte sur ces brêles techniquement abouties.
Re: Ratatouille
Message par Philip J80 » 19 juin 2013 18:06
Elle marche bien a l'arrêt au ralenti, et allume sur un cylindre de temps en temps en roulage.
Il faudra retester.
Re: Ratatouille
Message par 1100XX25 » 19 juin 2013 18:26
Peut-être un problème de bobine ou de sa connection, je vois mal un souci d'injection. Elle le fait sur tous les rapports (si maintenant tu les passes tous ...) ?
Re: Ratatouille
Message par V2MAX » 19 juin 2013 19:11
Le TPS ne peut pas engendrer de problème sur un seul cylindre.
Re: Ratatouille
Message par fraisa » 19 juin 2013 19:24
Dis à ton ami de changer les bougies, ou en tout cas de vérifier le câblage
Re: Ratatouille
Message par 1100XX25 » 19 juin 2013 21:06
fraisa a écrit :Dis à ton ami de changer les bougies, ou en tout cas de vérifier le câblage
Ca me surprendrait un peu que ce soit une bougie vu qu'il y en a deux par cylindre mais il ne faut rien négliger.
Bohé
Re: Ratatouille
Message par Bohé » 19 juin 2013 22:08
c'est un sujet culinaire ?
Ok je =>
Re: Ratatouille
Message par The Big Lebowski » 20 juin 2013 07:58
les bougies quasi pas possible une défectueuse ok ! ! ! mais la deuxième feras le boulot sans problème par contre petit problème simple type cosse de batterie ou les divers contact électrique subissent les assaut du temps et ne pas oublier que ton amis roule avec le fleurons de la gestion électronique AAC
Klod
Re: Ratatouille
Message par Klod » 20 juin 2013 08:53
Je me souviens que la seule fois où ma MT a ratatouillé c'était le 23 mai 2008 vers 10 heures 30, en me rendant dans les Vosges en compagnie de DJ85 et de sa superbe MT, rejoint sur le parcours par un pilote de 206 automatique dont un pied ratatouillait également :wink:
J'avais pensé à un soucis de mis à l'air du réservoir causé par la sacoche de réservoir que j'utilisais pour la première fois, en fait comme dit au dessus par Le Big le Beau 8) , c'était du à la cosse " + " de la batterie desserrée. La chauffe provoquée par ce mauvais contact avait commencé à faire fondre la protection en plastique rouge de la-dite cosse. J’ai encore aujourd'hui une pensée émue pour cette première grande sortie en MT quand je vois ce petit bout de plastique calciné. :D
Re: Ratatouille
Message par V2MAX » 20 juin 2013 10:14
Remarque pertinente des deux compagnons juste au dessus. :P
Re: Ratatouille
Message par Tartofraiz » 20 juin 2013 14:05
+1
La MT n'a pas beaucoup de problèmes, mais le serrage de cosses c'est quelque chose de récurrent :)
Re: Ratatouille
Message par The Big Lebowski » 20 juin 2013 15:02
entre amis ils on du parler de tout ça
DJ85
Re: Ratatouille
Message par DJ85 » 20 juin 2013 15:58
Klod a écrit :Je me souviens que la seule fois où ma MT a ratatouillé c'était le 23 mai 2008 vers 10 heures 30, en me rendant dans les Vosges en compagnie de DJ85 et de sa superbe MT, rejoint sur le parcours par un pilote de 206 automatique dont un pied ratatouillait également :wink:
Je me souviens bien de ça Alain
Tu avais eu chaud aux fesses non ?
On avait même trainé le boulet de Fifi avec nous ... en voiture !
On le reconnait bien sur la photo en train de baver sur ma moto avec ses béquilles
Il devrait s'en souvenir lui aussi, enfin on va mettre cet égarement sur le compte de l'âge :roll:
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
