Nouveau porte bagage pour sacoches cavalières
Message par Migou » 15 août 2013 13:36
Quatre modifications importantes pour améliorer le bazard 8)
1/ Porte paquet plat permettant la pose d'un top case ( caisse à Miko)
2 / Supports latéraux plus grands (surtout en hauteur) annulant le frottement des sangles sur les caches pots.
3 / Barre d'entretoise entre les supports latéraux interdisant l'appuie sur les caches pots.
4 / Montage même avec les supports de plaques extra courts (hein Fred).
Les supports latéraux sont compatibles avec les anciens porte bagages (faudra toutefois percer 2 trous pour mettre 2 boulons M6 lg 20 sur les pattes du porte paquet).
Ils seront livrés avec une couche d’apprêt. Prix inchangé pour les 4 restants (pour les membres du forum 100€ + 17€40 de port )
Image.
@Pouic: Le tiens est en peinture il part demain.
Dernière modification par Migou le 16 août 2013 14:58, modifié 3 fois.
Re: Nouveau porte bagage pour sacoches cavalières
Message par Ly » 15 août 2013 15:16
Voila encore une amélioration bien pratique et du super boulot signe Migou :D
Message par polanne » 15 août 2013 19:21
Voilà avec ces nouveaux écarteurs plus de cache pots abîmé. Bravo Thierry.
MTSide65
Message par MTSide65 » 15 août 2013 20:49
superbe boulot Thierry :o 8)
ça pourrait m'interresser, là par exemple je pars qlq jours et c'est le casse tête pour les bagages :roll:
mais avec le kit mono je crains que la fixation arrière derrière la selle soit incompatible. Il y a visiblement 4 points de fixation, 2 sur les repose pieds arrière et 2 derrière la selle, c'est bien ça :?
Message par Migou » 15 août 2013 21:07
Une solution: je peux t'en envoyer un ; çà te convient tu le prends sinon tu renvoie et ça te coûte que 7€ de port 8)
MTSide65
Message par MTSide65 » 15 août 2013 21:13
Migou a écrit :Une solution: je peux t'en envoyer un ; çà te convient tu le prends sinon tu renvoie et ça te coûte que 7€ de port 8)
OK Thierry, merci pour ta solution c'est trés sympa :D .
Mais je prends en charge les 2 ports: l'aller et peut être le retour , soit 14 roros.
Mon adresse en mp :wink:
Message par ptit poisson » 15 août 2013 21:55
bien entendu,je t'en prends un thierry 8) :wink:
Dernière modification par ptit poisson le 16 août 2013 11:06, modifié 1 fois.
Message par Migou » 16 août 2013 06:42
ptit poisson a écrit :bien entendu,je te prends un thierry 8) :wink:
Mp :wink:
Message par Migou » 16 août 2013 14:57
Le poids est sensiblement plus élevé que l'ancien et les tarifs ont dû augmenté tout çà pour dire que le port est de 17€40 maintenant . :/
Message par Funkhy » 16 août 2013 18:57
Très beau boulot! Petite question : à quand la version monoplace? J'aimerai en faire autant mais je n'ai ni le matériel ni les compétences pour le faire...
Message par Migou » 16 août 2013 19:37
Funkhy a écrit :Très beau boulot! Petite question : à quand la version monoplace? J'aimerai en faire autant mais je n'ai ni le matériel ni les compétences pour le faire...
Deuxième demande par rapport à la selle mono (Mtside hier)
Je ne vois pas pourquoi cela n'irait pas avec une selle mono, bon d'accord l'une des deux sangles ne toucherait pas sur l'arrière de selle, mais le montage est suffisamment solide pour porter les sacoches cavalières a condition bien sûr de ne pas mettre trop de poids (3 à 4 kg par sacoche) c'est déjà pas mal.
Je vais en envoyer un à Jean Paul semaine prochaine il nous dira si ca va ou pas. :wink:
Message par 1100XX25 » 16 août 2013 21:06
Pour la selle mono, est ce que les deux pattes qui se fixent sous l'arrière de selle d'origine pourront se monter de la même manière sous le capotage carbone de selle mono ?
Message par Funkhy » 16 août 2013 22:13
1100XX25 a écrit :Pour la selle mono, est ce que les deux pattes qui se fixent sous l'arrière de selle d'origine pourront se monter de la même manière sous le capotage carbone de selle mono ?
Non, et c'est bien tout le problème. Il faut pouvoir venir se raccrocher un peu plus en avant, au niveau de la tige de verrouillage de la selle. Par contre, on pourrait avancer la partie top case afin de limiter le bras de levier et de recentrer les masses. Et ainsi masquer les sangles qui relient les sacoches latérales.
Message par Migou » 17 août 2013 06:59
Si vous pouvez envoyer des photos détaillés cà m'aiderait.
Dany avait fais un bon système pour selle mono je crois, faut que je retrouve son post.
D'ailleurs je pense a un truc qui serait super c'est un post qui regrouperait les liens en fonction des sous ensembles traités. :wink:
fazergilles
Message par fazergilles » 17 août 2013 19:45
Bonsoir,
Bien sympa ce support. Je suis parti en week-end depuis Jeudi matin et j'ai essayé de monter mes sacoches cavalières Bagster neuves depuis 5 ans et bah çà monte pas, le problème sera je pense avec tes supports est qu'il reste peut de velcro pour tenir les sacoches !
Bilan ma petite femme avec un sac à dos et dieu merci ma sacoche de réservoir magnétique que j'ai pu monter c'est pas facile de partir en voyage avec nos tracteurs ! sans remorque.
Bonne soirée
