stage 2
bixente7
stage 2
Message par bixente7 » 09 sept. 2013 06:13
bonjour les amis
petite question, car après recherche sur le site, je suis toujours autant perdu....(vu mon niveau question mécanique, pas surprenant diront certains...;) )alors voila,quand on monte une ligne complète akrapovic, doit on monter un boitier spécifique( j ai lu du power comander 5) ou un nouvel ECU (quel différence avec le pc5) et si oui, trouve t on encore tout ca de nos jours, ou est il preferable de trouver une moto deja equipée ainsi en occasion.??
merci a vous
Re: stage 2
Message par Tartofraiz » 09 sept. 2013 07:52
La ligne complète stage 2 Akra suppose la supression de l'exup et de la sonde. Pour l'exup pas de problème, mais la sonde ne peut pas se supprimer sans ECU adéquat (ECU stage 2 ou 3, ou alors ECU 1 bricolé en Allemagne ou en Italie).
Un PC3 permet d'optimiser un peu le ratio air/essence en passant sur un banc de puissance. Un PC5 n'a d'intérêt que si tu veux remettre une (ou mieux, 2) sondes sur la ligne. Mais ça suppose un perçage de la ligne + soudure de supports pour les sondes. xrr avait fait un post sur le sujet. Avantage du PC5+autotune (2 sondes) vs PC3 : le ration air/essence que tu programmes pour chaque régime est continuellement ajusté en fonction de la température des gaz de chque cylindre, alors qu'avec un PC3 c'est statique (si tu as des conditions atmosphériques et/ou climatiques différentes, le ratio air/essence n'est plus optimal).
En résumé ... :roll:
bixente7
Re: stage 2
Message par bixente7 » 09 sept. 2013 10:29
ca c 'est du complet!!! merci!!
pour résumer pour mon petit cerveau; si je monte une ligne complète; juste besoin d un ECU? pas forcément d'un pc3 ou 5..??
tu sais si on en trouve encore de dispo..??si oui, je ne serais pas contre une adresse ou un lien svp..??
Re: stage 2
Message par Tartofraiz » 09 sept. 2013 11:45
Un ECU stage 2 ou 3 c'est quasi introuvable.
Donc reste la solution de faire bidouiller ton ECU actuel par Piasini par exemple (fais un mp à Maillekeul ou ptit poisson pour les coordonnées). Sans aller jusqu'à l'autotune avec le PC5, un p'tit PC3 et passage au banc seraient pas mal mais pas obligatoire. Il y a cependant un risque que tu constates une augmentation de la conso sans le PC...
