Page 1 sur 6
montage nouveau support de plaque
Publié : 22 oct. 2007 13:08
par ge83
salut c'est fait !hier apes midi j'ai viré ma bavette pour un nouveau support .
ayant cru comprendre que mon CR sur le montage du kit xenon ,a ete bien apprecié
j'ai pensé a prendre mon APN pour un nouveau petit CR sur cette installation
ce soir car je dois partir bosser
a tout a l'heure
Publié : 22 oct. 2007 20:08
par nonodepau
Salut
Envoie les tofs, je suis impatient de voir ça !!
Merci d'avance...
Publié : 22 oct. 2007 20:36
par ge83
bonsoir
voici le support : rizoma universel
il serait possible de le fixer a ces deux vis , mais il faudrait ensuite trouver une solution ou un systeme D pour fixer le feux arr .
alors ce support rizoma = universel (sauf MT01
mais alors me direz vous pourquoi tu a acheté ce support FADA
parceque avec ce support j'ai aussi pris ça :
cette plaque etudiée ; pour ce support rizoma universel ,pour quatres points de fixation d'origine et le feux arr de la mt
...alors on le monte ce support ?
deconnecter le feux
demonter le support bavette et ventilo d'origine
-fixer le feux arr maintenant !
parceque apres ... on peut pas
les quatres vis pour qui vont servir pour la fixation de la plaque (prevoir 4 ecrou de 10 )
enlever cette patte du support rizo (garder a portée de main les vis et rondelles
presenter et fixer le support rizo (inclinaison reglable ), avec les vis et rondelles de la patte retirée precedement
le dessous ;propre et clair comme j'aime
,sans fils qui pendent où qui se balldent .
voila le resultat final
le support rizo est livré avec un catadiopte et pattes de fixation .
Publié : 22 oct. 2007 21:09
par Nounours
rien à dire ..........................
c'est tip top !!! yapuka !!
merci gégé
A+ nounours
ps : c'est quoi ton support un Rizoma universel ?? et ta platine c'est du Rizoma aussi ou c'est du made gégé ?
Publié : 22 oct. 2007 21:49
par ge83
merci gégé
A+ nounours
bonsoir nounours
oui ,rizo universel
non ,platine made "cannes motos services " il les a fait fabriquer specialement pour la MT avec ce support
le kit support rizoma ( 89,00 euros ) comprend : un support , un cadadiopte avec pattes de fixation ,l'eclairage de plaque à leds , et les fixations pour les clignots
la platine de chez CMS (39euros )où 34 je ne sais plus .
Publié : 22 oct. 2007 22:42
par Philippe
Ah ben ça, alors
Ge83 a le sol de son garage de la même couleur que les murs de Nounours
C'est louche
AU fait, Ge, beau tutoriel, belle réalisation et beau résultat.
Bonne route à tous.
Publié : 23 oct. 2007 08:40
par MT-06
il est comme ça Gé, il ne bosse bien que sur un tapis Persan et alors y a un probleme?? Trêve de plaisanterie c'est du beau boulot, propre et net.
Est-ce que je peux abuser? si oui je te demanderais de faire une photo de l'arrière de la meule de profil afin de bien voir ce que l'ablation de la grosse bavette degeu apporte vraiment.
Autre question: les 2 ouïes à l'origine obstruées par le bloc ventilo sont maintenant béantes, bonne nouvelle on entendra plus l'alarme mais est-ce que l'eau ne risque pas d'y pénétrer et de pourrir le dessous de la selle?
et pour finir: quoikecavedire ce qu'il y a inscrit sur ta plaque?
Publié : 23 oct. 2007 08:51
par MT-06
je viens d'avoir une idée! a la place des 2 boulons qui lient les support Rizo a la patte Made in CMS tu montes des boulons avec de écrous Nylstop et des entretoises en nylon ou en plastique de façon a ce que l'assemblage des 2 pièces soit assuré mais pas fixe (pas bloqué).
Après ça tu fixes la tete d'un petit câble de commande au support Rizo et tu tire ce cable jusqu'en dessous de l'écope de gauche (je suis gaucher et alors?) et a volonté tu lèves ou baisse la plaque minéralogique! fini les les radars et les PV!! Avec ce système SEB peut racheter une meule de suite!
Attend j'ai meme mieux!! tu connectes le cable de commande a ton EXUP! plus tu ouvres et plus ta plaque se leve, a l'arret elle revient bien a sa place, LE TOP!
Publié : 23 oct. 2007 11:02
Félicitations ge ton compte-rendu est vraiment top comme toujours, de quoi donner envie même au plus maladroit de passer à l'acte ! MT-06, pour fignoler ton système, on pourrait utiliser un éléctroaimant de verrouillage de portières comme actionneur (puissant pour l'actionnement à vitesse élevée), un GPS ou un appareil de type Inforad pour la détection des emplacements et un relais de puissance déclenché par le courant alimentant l'alarme de l'appareil et servant d'étage de puissance pour déclencher l'électroaimant. Une temporisation réglable fera reprendre la position d'origine au système, mais ça n'est qu'une piste ! toute relation entre cet exposé et une situation de la vie courante ne saurait être bien sûr qu'une coïncidence !
Publié : 23 oct. 2007 11:14
par MT-06
oui un GPS sur lequel les positions des radars sont mises en mémoire + un detecteur de radars en temps reel + une caméra à 360° qui prendrait les clichets des radars pour confirmer s'il y a eu ou non photo.
Je pense que tout ceci est trés facile a réaliser, le + gros probleme va etre de relier discretement les cables des differents dispositifs au support de plaque, a moins que l'on imagine un HUB qui acceuillerait les cables et transformerait leur action en signal WIFI? ainsi le support aurait une commande sans fil! Si c'est le choix retenu rien n'empeche de rajouter alors une telecommande au guidon pas vrai?
Publié : 23 oct. 2007 11:45
Je crois que tu as raison, MT, de plus ce système est sans relation aucune avec une situation de la vie courante alors GO !!! , ce genre de discussion est une des raisons pour lesquelles j'adore ce forum ! J'y pense, pour vulgariser l'installation on pourrait demander à ge qui fait merveille dans le genre !
Publié : 23 oct. 2007 13:01
par ge83
MT-06 a écrit :il est comme ça Gé, il ne bosse bien que sur un tapis Persan et alors y a un probleme?? Trêve de plaisanterie c'est du beau boulot, propre et net.
bonjour jean michel
pourquoi elle te convient pas celle là de photo pour le profil
bon mais ,c'est bien parceque tu m'a fait ecouter le bruit de tes akra que je consent a te faire d'autres photos de profil
pour les trous béants je suis en train d'etudier la question
Publié : 23 oct. 2007 15:29
par Nounours
eh MT-06 et 1100XX25 ..................z'avez fumé
.....ou quoi ???
vous cliquiettez du cerveau ??
y fo tourner au SP98
A+ noun oursinquietpourvotsantémentale
ps ; j'suis preneur pour votre montage ..........moi j'ai la facheuse tendance à perdre des chiffres sur ma plaque
Publié : 23 oct. 2007 16:18
Nounours, j'avais bien noté que le contenu des messages n'était pas en relation avec des évènements de la vie quotidienne et même si ça l'était il faudrait que l'on groupe nos énergies, MT-06 et moi afin de faire évoluer tout celà vers un premier prototype mais bon, qui sait ... on te tiendra au courant bien sür !
Publié : 23 oct. 2007 18:14
par ge83
.....ou quoi ???
salut nounours
ouais apparement , y'a d'la bonne qui tourne sur les Alpes Maritimes et la Franche Comté
ps ; une petite requette pour l'administrateur du forum
je trouve que ca manque un peu de Smilies
merçi
