Histoire de ralenti
Histoire de ralenti
Message par The Big Lebowski » 18 févr. 2014 14:00
ça concerne beaucoup de MT :roll: :roll: :roll: il y'aurait donc un souci avec le ralentis instable et d’après Yam cela serait issue directement de la pompe à essence qui placée au-dessus du cylindre AR chaufferait énormément qui aurait pour effet ce ralenti irrégulier ......................donc il vendent (ben oui son commerçant) de quoi palier à ce problème
http://www.mt-series.it/uploads/monthly ... 647483.jpg
http://www.mt-series.it/uploads/monthly ... 647474.jpg
Re: Histoire de ralenti
Message par Funkhy » 18 févr. 2014 14:03
N'importe quelle isolant thermique (genre pour échappement) pourrait fonctionner, non? Puisqu'il faut le découper de toutes façons....
Message par V-King » 18 févr. 2014 16:46
Funkhy a écrit :N'importe quelle isolant thermique (genre pour échappement) pourrait fonctionner, non? Puisqu'il faut le découper de toutes façons....
J'en ai utilisé pour l'isolation et l'étanchéité de la sortie extérieure de mon conduit de poële.
Ca se vend en rouleau autocollant de différentes largeurs dans les magasins de bricolage.
De là à régler les pb de ralenti instable... faut voir.
Message par The Big Lebowski » 18 févr. 2014 17:22
pareil pas vraiment convaincu :o :/
Message par Ly » 18 févr. 2014 17:49
Bien, je crois que je vais essayer quand même avec l'isolant du commerce, car :
1) dans mon cas le pb de ralenti instable se produit quand la bête est très chaude
2) Il n'y a pas de risque particulier à mettre ça
3) ça ne va pas coûter une fortune
4) c'est à la limite de mes compètences en mécanique, mais ça doit pouvoir se faire.
yapuka. :)
Message par The Big Lebowski » 18 févr. 2014 17:58
Ly a écrit :Bien, je crois que je vais essayer quand même avec l'isolant du commerce, car :
yapuka. :)
effectivement tu risque rien ........donc bonne bricole :wink:
Message par Ly » 18 févr. 2014 18:01
Quand ça sera fait, je vous tiendrai au courant de l'amélioration.....oupa.
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 18 févr. 2014 18:39
Ly a écrit :Quand ça sera fait, je vous tiendrai au courant de l'amélioration.....oupa.
En même temps profite pour en mettre un pti' bout sous la selle :D
Tu sais, au niveau des rivets de pot :lol: :lol:
Image "Life is short"
Message par The Big Lebowski » 18 févr. 2014 18:41
et prévois un bout pour ton falzars :lol: :lol:
Message par Ly » 18 févr. 2014 19:52
ah ça les loulous, il y a longtemps que c'est fait...
en plus maintenant je roule toujours avec un slip en zinc
Message par Ly » 19 févr. 2014 15:45
Voila c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'a essayer.... si je n'ai rien remonté à l'envers....
Message par Philip J80 » 19 févr. 2014 17:33
T'es pas bien malin mais pas à ce point
Message par Ly » 19 févr. 2014 19:27
Tu me surestimes... :)
Message par The Big Lebowski » 19 févr. 2014 19:29
Ly a écrit :Voila c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'a essayer.... si je n'ai rien remonté à l'envers....
et puis les forte chaleur en ce moment :roll: :roll: :roll:
Message par Ly » 19 févr. 2014 19:33
Elle a encore calé hier pm en arrivant sur un rond point après une 'tite reco de 150 bornes.... elle commençait juste à avoir chaud :)
