Fée électricité
Fée électricité
Message par fraisa » 09 mai 2014 15:05
'fin pas pour moi, suis vraiment une bille dans le domaine.
Donc y aurait il une âme charitable (en cherchant bien, il doit bien y en avoir sur ce forum) qui pourrait me dire quelles connectiques il utilise pour faire les branchements des fils électriques.
J'ai essayé le domino, ça marche nickel 8) mais ça prend de la place sous la selle :D , et comme je dois refaire mes connexions d'éclairage et clignotants arrières, j'aimerai autant utiliser le bon produit.
Question subsidiaire: ne serait il pas plus simple de faire une connexion avec tous les fils sur un support unique (feu arrière, plaque et deux clignotants) et en ce cas, comment sertir les fils dans le truc bidule.
Merci pour vos lumières :D
Re: Fée électricité
Message par enzo13 » 09 mai 2014 16:10
perso maintenant je les soude
meme si je ne suis pas un expert c est facile a faire et c est tres sur dans le temps
Re: Fée électricité
Message par The Big Lebowski » 09 mai 2014 18:21
la soudure tip top et un morceaux de gaine thermo et tu as là la meilleurs des solution par contre quand il faut démonter ta pas le choix tu coupe, sinon tu trouveras des connecteur mâle-femelle avec les fiches qui vont dans l'idée il te faut une pince à sertir (de qualité) et de la patience et un peu d'agilité :roll: :roll: pour ma part au delà de quatre fiche ça merdouille
pince à sertir cosse non isolé http://www.jonction-et-derivation-elect ... 050-a-6-mm
et dans les endroit un peu difficile ou qui ne supporte pas une grosse chauffe moi j'utilise çà
http://www.jonction-et-derivation-elect ... J483USD400
Dernière modification par The Big Lebowski le 09 mai 2014 18:30, modifié 3 fois.
Re: Fée électricité
Message par ptit poisson » 09 mai 2014 18:23
j'avais deja mis un lien sur ce genre de truc http://boutique.2a4.fr/fiches/29-adapta ... igine.html et la c'est le plus simple...sinon on parle bien de connectique hein sinon si c'est pour rallonger des des fils,pareil qu'au dessus,gaine thermo et soudure "étain".....
Re: Fée électricité
Message par Eric28 » 09 mai 2014 19:03
Pour les endroits exposés, des connecteurs étanches comme plus haut, pour des endroits protégés, des cosses classiques avec isolants (plates ou rondes).
Si montage permanent, soudure et gaine thermo.
Il est toujours possible d'assurer une cosse en soudant le fil dessus
Re: Fée électricité
Message par fraisa » 09 mai 2014 19:58
ok, alors pour souder, quel matos :?
Soudure au plomb :?
Re: Fée électricité
Message par The Big Lebowski » 09 mai 2014 20:05
fraisa a écrit :ok, alors pour souder, quel matos :?
Soudure au plomb :?
Oh le boulet ! ! ! ! fer à souder et étain et on ne cherche pas à faire tomber l'étain bon si ça urge pas je te fais voir dans 32 jours
Re: Fée électricité
Message par Brut'ALL » 09 mai 2014 20:18
Ben tout est dit là.
Pour ma part, je soude, les jonctions comme les cosses, a l'étain, et surtout avec du décapant .
Franck, tu trouves des petits kit avec fer a souder étain et décapant dans tous les magasins de brics et brocs pour pas cher,
Sinon va voir a la FNAC, ptetre que tu peut trouver "la soudure pour les nuls".....!! :D :D :D
Re: Fée électricité
Message par fraisa » 09 mai 2014 20:22
m'en vais voir demain si je trouve un truc chez castomerlinbrico
merci les coup'1
:wink: :wink:
Re: Fée électricité
Message par Funkhy » 09 mai 2014 21:47
Si le vendeur te parle de TIG de MIG, ce ne sont pas des avions, mais remercies-le quand même et va voir ailleurs! :lol:
Ou demande à tes gamins, z'ont bien eu des cours de technologie à l'école, non? Z'ont pas fait de soudure sur circuit imprimé? Même matos...
Re: Fée électricité
Message par Migou » 09 mai 2014 21:48
Va bien finir par s'électrocuter celui là :lol: :lol:
Re: Fée électricité
Message par The Big Lebowski » 09 mai 2014 22:02
te voila parer
Re: Fée électricité
Message par Maillekeul » 09 mai 2014 23:06
OUHAAA, des palettes de "Kebabs à emporter" :o :o :o ...
Re: Fée électricité
Message par Brut'ALL » 10 mai 2014 06:13
Maillekeul a écrit :OUHAAA, des palettes de "Kebabs à emporter" :o :o :o ...
Gaffe v´la le frangin Youchi......
Re: Fée électricité
Message par Maillekeul » 10 mai 2014 09:20
fraisa a écrit :m'en vais voir demain si je trouve un truc chez castomerlinbrico
merci les coup'1
:wink: :wink:
Mon système à moi sans soudure, je ne suis pas doué :/ :/ :/ :
Je dénude de 10 mm les deux fils à raccorder, je les "vrille" l'un avec l'autre, je rabats le tout le long d'un des deux fils et je maintiens avec deux couches de gaine thermo et pas de problème :wink: :wink: :wink: ...
