Problème clignotants, help !
Gerzeau
Message par Gerzeau » 08 juin 2014 07:44
Alors voilà,depuis l'xo je n avais plus de cligno arrière ghe, j ai d'abord pense à une ampoule ,mais non. Pas de jus dans les fils.
En remontant le faisceau, je suis tombé sur des fils coupés avec des lambeaux de scotch encore présents et des cosses qui avaient été coupées en les rebranchant dans la cosse femelle blanche a trois trous se trouvant en face ça marchait! J ai donc refait proprement les branchements, mais la :surprise,ça ne marche plus ! A la mise en route quand je déconnecte l alarme , les 4 clignos s allument normalement, sauf que maintenant plus aucuns clignos ne marchent.......
Alors si vous avez des idées sur le sujet(ce dont je ne doute pas un instant) merci de m eclairer :roll: :roll: :roll:
Re: Problème clignotants, help !
Message par fraisa » 08 juin 2014 08:35
Tu as peut être grillé la centrale.
Si c'est ça, tu en trouveras à pas chère.
Message par Ly » 08 juin 2014 08:53
Ca ne marche plus du tout ou ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche...
ok.... je suis dehors, ça tombe bien, il fait beau 8)
Gerzeau
Message par Gerzeau » 08 juin 2014 09:52
Ly a écrit :Ca ne marche plus du tout ou ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche...
:D :D :D si ce n'était que ça , ce ne serait pas un problème!
Ce qui me chagrine , c'est que les 4 s'allument avec l'alarme ( normal ) mais après plus rien en agissant sur le comodo et puis il y a eut plein de bidouilles sur le circuit pas très catholiques :o :o :o
Gerzeau
Message par Gerzeau » 08 juin 2014 09:54
fraisa a écrit :Tu as peut être grillé la centrale.
Je n'ai pas regardé mais est qu'ils s'allumeraient quand même avec l'alarme si la centrale était défectueuse ?
Message par fraisa » 08 juin 2014 18:47
Il me semble que la centrale coupe le courant, et le remet.
Donc l'allumage du départ est normal, mais pour clignoter, c'est la centrale qui prend le relais.
Gerzeau
Message par Gerzeau » 08 juin 2014 19:38
merci Franck je teste çà demain ! car ce soir grillades de cerf au barbeuc :P :P :P :P :P :P arrosées de pineau rouge avec un petit moulis château Maucaillou 1996 :P :P :P :P
Message par fraisa » 08 juin 2014 20:41
ouais, et la marmotte....
