code erreur 51
JaxTeller
code erreur 51
Message par JaxTeller » 07 nov. 2014 23:41
Hello,
Ca y est ma moto a fait une overdose de pastis!
Blague pourrie à part, elle demarre plus, code 51.
En grattant dans le manuel je vois ca :
Le relais du capteur de temperature du ventilateur de pot d echappement
declenche le relais du moteur du ventilateur de pot d echappement pour cinq cycles de cinq secondes....
Donc mis à part que ca me fait une belle jambe, comment un truc si pourri peut me mettre en panne seche.
J'ai le compteur qui s'affiche, le demarreur qui tourne et la moto qui demarre pas.
Je recois une nouvelle batterie demain, je compte tester tout ca et prier pour que ca fonctionne avec un nouvelle batterie!
Si quelqu'un a une idee je suis preneur.
Re: code erreur 51
Message par kodo » 08 nov. 2014 01:01
Ça veut dire à priori que le relais est mort.
Et que le test si tu l'effectue declanche 5 cycles.
Si pas de déclenchement confirmation du relais mort.
Ça coupe la moto car si surchauffe, tu crames l'écu et compagnie.
Donc bécane en carafe :(
BiKeT
Re: code erreur 51
Message par BiKeT » 12 nov. 2014 16:53
Bah dis-donc, vous devez vous sentir seuls ton code erreur et toi!!!
c'est quelle pièce ce relai?
