DEBRIDACHE
XPsator
DEBRIDACHE
Message par XPsator » 26 mars 2015 13:45
Dis donc les vibrés, Savez vous ce que cet individu fais sur son ECU la au debut de cette video ?
https://www.youtube.com/watch?v=mgkPlGL41ao
petits cachotié va ..
Un MT01 vaut mieux que 2 tu l'auras ..
Re: DEBRIDACHE
Message par Funkhy » 26 mars 2015 13:48
Demande à Mailleukeul...
XPsator
Re: DEBRIDACHE
Message par XPsator » 26 mars 2015 15:39
pourquoi c'est sa moto ? :lol:
Re: DEBRIDACHE
Message par Funkhy » 26 mars 2015 16:16
Non mais il l'a fait faire. Il s'agit, en fait, de reprogrammer l'ecu d'origine avait le programme du stage 2 (ou 3 mais pas sur que ce soit déjà fait). Mais la découpe permet surtout d'accéder au chip qui contient l'identification de la moto (lien avec la clé - immobilisateur) afin de pouvoir appairer de nouveau la clé de la moto avec l'ecu.
Re: DEBRIDACHE
Message par Tartofraiz » 26 mars 2015 17:03
Euh... là il va quand même légèrement plus loin qu'une simple reprogrammation d'ECU ... :roll: :roll: :roll:
Re: DEBRIDACHE
Message par Funkhy » 26 mars 2015 21:02
J'ai pas vu le vidéo en entier mais je vais le faire. Le monsieur, il parle du début de la vidéos. :wink: :wink:
Ca y est, vu. Effectivement, un peu plus qu'un flashage! :P
Re: DEBRIDACHE
Message par xrr » 26 mars 2015 22:28
XPsator a écrit :Dis donc les vibrés, Savez vous ce que cet individu fais sur son ECU la au debut de cette video ?
la en l'occurence il parle de "security chip swap" donc il échange la puce de sécurité de son ECU standard vers un ECU Stage 2 pris sur une autre bécane pour pouvoir l'utiliser sur la sienne... sinon il y a aussi la possibilité de faire faire un "reset" du chip de sécurité d'un ECU d'occasion pour pouvoir le reprogrammer sur une autre bécane comme s'il était neuf...
XPsator
Re: DEBRIDACHE
Message par XPsator » 27 mars 2015 16:21
j'ai un peu de mal a suivre là :o
en gros il découpe le boitier ECU pour voir juste une ref c'est ça :? pis il bidouille pour la clé ?
Ya pas une infos par hasard, qui dirais, tu decoupe a tel endroit t'accede a l'ecu du dessoude puis ressoude tel composant acheté là ou pris sur tel machine tu colmate comme tu peux et ta +200cv :? :lol: :lol: :lol:
XPsator
Re: DEBRIDACHE
Message par XPsator » 27 mars 2015 16:27
Funkhy a écrit :Non mais il l'a fait faire. Il s'agit, en fait, de reprogrammer l'ecu d'origine avait le programme du stage 2 (ou 3 mais pas sur que ce soit déjà fait). Mais la découpe permet surtout d'accéder au chip qui contient l'identification de la moto (lien avec la clé - immobilisateur) afin de pouvoir appairer de nouveau la clé de la moto avec l'ecu.
Merci Funkhy j'etais passé au dessus :roll: mais il y a un truc qui reste flou pour moi..
- la découpe permet donc de faire une reprog du boitier :? ça se fait faire obligatoirement ? sinon qui le fait et pour combien ? ça apporte quoi aussi :?
-un PC 5 par exemple peut se faire en plus aussi, c'est complementaire ou il faut choisir ?
j'imagine que si l'on veut faire les deux; dans l'ordre, il faudrait terminer par le PC5 pour qu'il actualise et ajuste au poil les valeurs d'injection ?
Re: DEBRIDACHE
Message par Funkhy » 28 mars 2015 08:55
La découpe permet d'accéder au circit intégrée contenant le protection lié à la clé de contact.
Le flashage se fait en branchant le boîtier à une interface spécifique, pas besoin de la découpe pour cette partie-là!
Normalement, plus besoin de PC5 seulement pour affiner les réglages car le flashage se fait avec un programme 'générique' pas adapté spécifiquement à ta machine.
XPsator
Re: DEBRIDACHE
Message par XPsator » 31 mars 2015 14:16
Et donc on peut le faire nous même ? Ça chiffre un peu ? Personne peut faire un retour la dessus pour voir ce que ça apporte ?
Re: DEBRIDACHE
Message par Tartofraiz » 31 mars 2015 15:16
Il vaut mieux laisser faire les gens équipés qui l'ont déjà fait plusieurs fois... Je te laisse regarder le prix d'un ECU neuf :o
Ensuite, une fois l'opération réalisée, il vaut mieux ajouter un Power Commander 3 ou 5. Le 3 est déjà pas mal, mais le rapport air/essence reste figé par rapport aux conditions (température, humidité, altitude, ...) du jour du réglage. Le 5 contourne ce problème, mais suppose la mise en place de sondes lambda (sinon ce n'est pas la peine), de préférence une par collecteur, et placées judicieusement (d'un point de vue esthétique et aussi par rapport à la sortie de la culasse).
Après ça donne des discussions de ce type :
viewtopic.php?f=12&t=11275&hilit=power+commander :/
Utilise la fonction recherche et tu en trouveras plain d'autres :lol:
guido_b
Re: DEBRIDACHE
Message par guido_b » 26 avr. 2015 19:48
C'est pas faux "Tarto" :D
