cassé
cassé
Message par enzo13 » 27 avr. 2015 15:54
en montant mon nouveau cracheur de decibels j ai fait remonter les fils de l ancien klaxon et il a fallu que je demonte le cache regulateur et la surprise la vis qui tiens celui-ci a casse net a la base
le boulon qui a cassé
donc va falloir que je perce et retarode, tout ça pas bien difficile mais chiant
donc a verifier de temps en temps peut etre
Re: cassé
Message par The Big Lebowski » 27 avr. 2015 16:39
alors une fois que tu vois le bout de vis "cassé", en son centre tu perce un trous de 4 puis tu file chez bricomerlinrama et tu te procure "une queue de cochon" je suis pas sur du nom ! ! mais depuis des années j'appelle ça comme ça :wink: qui à la particularité d’être conique et fileter a gauche,
en claire tu introduis le bout(bon les pervers calmer vous heinn ! ! sympathisant mais non participant)et du commence à serrer mais si tu as bien suivis en faite tu va desserrer ce qui va provoquer un mouvement de pression sur la vis cassé et y'a de forte chance pour que sa sorte et ainsi conserver le filetage d'origine
Re: cassé
Message par fraisa » 27 avr. 2015 17:06
Huggy les bons tuyaux :wink:
Re: cassé
Message par ptit poisson » 27 avr. 2015 17:10
cela s'appelle simplement un extracteur...de vis :lol:
Re: cassé
Message par Tartofraiz » 27 avr. 2015 17:52
Voire même que si tu prends un tournevis légèrement plus petit que le trou et que tu tournes en dévissant, ça vient tout seul. Ça m'est déjà arrivé (pas à cet endroit) et on arrive à sortir la partie filetée malgré tout.
J'avais déjà remarqué que ces vis étaient vraiment merdiques. Un coup de serrage de trop et c''est fini (comme tu as pu le voir). Je les ai remplacées par 2 vis en titane. C'est beaucoup plus solide et ça ne s'oxyde pas ... 8)
Re: cassé
Message par enzo13 » 28 avr. 2015 14:05
chez moi on appelle ça des tarots pour tarodage :D
j ai deja fait cette manip plein de fois donc pas de soucis, faut juste s y mettre et la c est plus dur :yuck:
Re: cassé
Message par Yves83 » 28 avr. 2015 19:48
enzo13 a écrit :chez moi on appelle ça des tarots pour tarodage :D
:( :( ET ho on compte sur toi pour Samedi allez au boulot !!!! :wink: :wink:
Re: cassé
Message par enzo13 » 29 avr. 2015 09:37
t inquietes y a encore une vis de l autre cote qui le tiens :yuck:
JP83
Re: cassé
Message par JP83 » 30 avr. 2015 19:19
Pour moi aussi ,queue de cochon .... :D
