pontet OS et durite frein avant
Publié : 03 oct. 2015 17:45
par dam'
hello,
suite a l'installation de pontet OS sur ma MT01 nacked, je suis embêté par la durite de frein avant qui fait comme un S avant de renter derriere le phare (ou se trouve la jonction avec le tuyau rigide)
si vous avez des photos de vos installation, je suis preneur ^^
merki
Re: pontet OS et durite frein avant
Publié : 04 oct. 2015 15:50
par dam'
Publié : 05 oct. 2015 21:10
par V-King
on ne voit pas très bien sur ta photo.
Le surplus de longueur doit pouvoir peut-être glisser derrière le phare.
Je suis en pontets OS également mais en durite avia.
Pas de soucis du coup.
Publié : 06 oct. 2015 10:19
par dam'
le soucis, c'est qu'il y a une patte qui mintient la jonction entre le tuyau souple et le rigide avant le repartiteur des deux etrier avant .
je redemonte tout ca et je prenderais des photos plus clair
Publié : 06 oct. 2015 10:37
par Pachalolo
En effet il faut déconnecter la durite de cette patte sinon elle remonte le tout vers le haut en faisant un coude. En durite avia on a pas ce problème.
Publié : 06 oct. 2015 12:46
par dam'
bon, je vais faire cela en attendant de faire poser des avia, car je ne me sent pas de le faire ^^(et comme les durites d'origines on 9 ans, ca sera pas du luxe non plus)
merki
Publié : 06 oct. 2015 13:30
par The Big Lebowski
rien de compliquer à changer les durite de frein les vis d'origine on bien six pans et le plus fastidieux c'est la purge un pote (plus simple à quatre mains) et deux trois bières
