Joint spi de fourche
Encore et toujours
Bonjour, j'ai un joint qui commence à suinter, est-ce que le remplacement du joint (désassemblage du tube de fourche) se fait comme un tube classique ou y a-t-il des précautions à prendre. A noter que fait par un concessionnaire (2 joints et de l'huile) me couteraient 250€! mais m'éviterait normalement des mauvaises surprises.
Re: Joint spi de fourche
Alors il faut commencer par là
et là un bon tuto qui traite entre autre du remplacement des joints ( j'ai suivi ce tuto et je m'en suis sorti sans problème)
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid ... pp=WordPdf
Good luck !
Good luck !
Encore et toujours
Merci pour les infos.
