Bavette arriere
Bavette arriere
Bonjour a tous,je voudrais demonter ma bavette arriere, si je demonte les 4 vis sous la selle l ensemble viendra ventilateur et support de plaque ou y a t il d autre vis a demonter???j ai remarquer qu il y a des vis derrière les caches pot au niveau des cerclages faut il les demonter ???merci pour vos conseils
Un tracteur, une MT !!!!!! Que choisir pour labourer un champ???
Re: Bavette arriere
Ok merci pour l info donc je ne demonte pas celle qui sont des cerclages des cache pots???
Re: Bavette arriere
Il y en a 6 en tout si je m'en souviens bien, et effectivement, une sous le bocal de liquide de frein AR.
Re: Bavette arriere
si tu n y arrive pas je peut te donner un coup de main vu que je ne suis pas loin de chez toi
Re: Bavette arriere
Ok merci pour l info j v regarder surment demain pour voir comment c fait et essayer de trouver un support de plaque d immatriculation dans lequel je peux remettre mes clignotants d origine.
Re: Bavette arriere
Merci peerou pour ta proposition j en prend note en cas de galère de demontage
Re: Bavette arriere
bonjour ya des retours sur les personnes qui ont enlevés la bavette arrière et donc le ventilo avec des pots d'origine???
merci d'avance
merci d'avance
