Revision des 60000
Publié : 22 avr. 2016 16:09
par cameleon10
Salut, une petite question, je viens de la déposer chez le docteur pour la révision des 60 000 , ils viennent de m'appeler en me disant qu'ils n'ont pas pu faire le réglage soupape avant car la vis était trop serrée et ils ont peur qu'elle casse, moi perso je me fiche, du coup il n'on pu régler que la soupape arrière, cela ne va pas être galère par la suite qu'il y est qu'une soupape de réglée ???????
En même temps j'ai pas eu l'atelier, pour savoir si celle qu'ils ont réglé en avait besoin.
Re: Revision des 60000
Publié : 22 avr. 2016 20:17
par Raymie13
Salut, bien que le contrôle du jeu aux soupapes soit préconisé tout les 20000kms par yamaha, celui-ci est quasiment nul 0,04mm.
Nombreux sont ceux qui ne le contrôle plus sur le forum.
Les poussoirs hydrauliques rattrapent le jeu si jeune m'abuse :wink:
Donc pas d'inquiétude à mon avis.
En cherchant sur le forum tu trouveras des sujets qui traitent du jeu aux soupapes
Publié : 22 avr. 2016 23:05
par V-King
Raymie13 a écrit :Salut, bien que le contrôle du jeu aux soupapes soit préconisé tout les 20000kms par yamaha, celui-ci est quasiment nul 0,04mm.
Oui, les poussoirs hydrauliques rattrapent le jeu mais chaque poussoir actionne un basculeur qui actionne lui-même 2 soupapes.
Autrement dit, un jeu peut subsister sur la soupape voisine du même basculeur.
Ceci dit, il semblerait que ça ne bouge quasiment pas.
Sans doute que l'usure des sièges de soupape progresse peu ou de façon identique entre-elles.
Publié : 23 avr. 2016 00:02
par Alex28
Par contre c'est quand même emmerdant d'avoir une vis trop serrée au cas où.
Publié : 23 avr. 2016 07:52
par cameleon10
Alex28 a écrit :Par contre c'est quand même emmerdant d'avoir une vis trop serrée au cas où.
Je suis d'accord avec toi, par contre c'est la première fois qu'il me le contrôle.
Publié : 23 avr. 2016 12:04
par kodo
Pour une vis qui est aspergée d'huile c'est dommage...
Publié : 24 avr. 2016 10:31
par youchi
soit pas inquiet comme ça mon Loulou en 80 000kms j'ai fait controler (pas eu besoin de reglage) 1 fois a 40 000 et depuis plus rien et rien a signaler :wink:
Publié : 24 avr. 2016 10:56
par cameleon10
soit pas inquiet comme ça mon Loulou en 80 000kms j'ai fait contrôler (pas eu besoin de reglage) 1 fois a 40 000 et depuis plus rien et rien a signaler :wink:
Je suis allez la récupérer hier, pas de souci, et même sur le réglage, pas bouger, je m'en doutais un peu, mais bon c'était pour avoir un avis...
Merci pour vos réponse, :) :)
