Alors je ne suis pas revenu sur le forum pour ça mais coïncidence j'ai besoin d'un conseil
Je vais acheter à notre ami Lixfé, de jolies coupelles pour DB Killer made In Scare...
De fait, sachant d'expérience que c'est une galère, j'ai voulu vérifier ce soir si je parvenais à retirer celle d'origine Akra
Résultat :
- J'ai réussi, avec difficulté, à en retirer une : en tapant dessus avec un tasseau de bois et un marteau pour la faire tourner puis en tirant avec une pince sur le DB (ou je sais je suis un sauvage).
- La seconde tourne un peu mais impossible de la faire venir...
- Je ne parviens pas à remettre la 1ère..
Donc voici mes 2 questions :
1/ Quelle est la p... de technique pour retirer ces coupelles ?
2/ Qu'Est-ce que je peux utiliser comme lubrifiant pour remettre la 1ère ? WD40 ? Lubrifiant silicon ?
On oubli la solution : rouler sans DB
Merci de vos judicieux conseils
Gizmo
PS : pour info, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 2 mains gauches avec les pouces inversés... ne soyez donc pas étonné si mes questions peuvent paraître stupides... j'en aurais certainement d'autres comme ça
