Risque des cornets alu
Publié : 29 sept. 2016 20:25
par Ly
Quel est le risque d'usure prématurée du moteur avec des cornets alu de ce type:
( entrée possible de poussières ou d'eau dans le moteur?)
Montage Klein
Re: Risque des cornets alu
Publié : 29 sept. 2016 20:59
par Funkhy
Si tu fais les questions et les réponses....
Publié : 29 sept. 2016 21:15
C'est l'absoption par le moteur de poussières très fines, poussière de tout-venant sur une parcelle de route en travaux par exemple qui, mélangée à un peu d'essence ou d'huile formera une excellent pate à roder, entrainant de ce fait une usure accélérée des éléments mécaniques.
Publié : 29 sept. 2016 21:26
par Ly
Ce serait donc à éviter ? et retour à la boite à air ou à des K & N ?
Publié : 29 sept. 2016 22:29
par Migou
Perso pour avoir eu des cornets je préfère la boite à air car bien plus de frein moteur et question perfos c'est pas flagrant.
Publié : 30 sept. 2016 05:43
A éviter si on tient à son moteur sauf si tu comptes rédiger une thèse sur l'action des poussières abrasives sur un moteur à explosion, surtout que les bénéfices de ces cornets comme le dit Migou ne sont pas probants car l'air est aspiré dans une zône chaude et turbulente. Une paire de KN ou de Green est donc préférable si on ne veut pas conserver la boite de tranquillisation d'origine.
Publié : 30 sept. 2016 10:26
par V2MAX
Pas mieux que les copains du dessus...
Publié : 30 sept. 2016 21:31
Merci pour ce brillant exposé Patrice !
Publié : 01 oct. 2016 10:53
par V2MAX
Quand on peut aider...
Publié : 01 oct. 2016 17:43
par Yves83
Publié : 01 oct. 2016 18:24
