Il y a quoi au menu, parce que contre une bonne gamelle ça pourrait être tentant......
Sinon rien de particulier Enzo,
Lève moto pour l'arriere, cale en bois sous la roue pour la caler sur la hauteur. Dévissage de l'écrou de 32, retenir sens des cales de tension, sortir l'axe avec un maillet puis un chasse goupille de diamètre inférieur à celui de l'axe de roue, pousser la roue vers l'avant suffisamment pour désengager la chaîne de la couronne. Sortir la roue du bras oscillant. Attention aux deux entretoises les enlever pour les mettre sur l'axe en attendant le remontage.
Pour le démontage de la couronne, elle sort toute seule et ensuite déposer les silenc bloc en repérant leur sens. Pour le disque, en je regardant tu sauras faire, attention, les vis sont serrées fort, si problème utiliser un outil a frapper pour les desserrer.
Roue avant, je sais plus, je suis en Ohlins, je passe la main.
Sinon bonne idée celle de Peerou, tu peux aussi pende des notes par dessin.
Mais à la portée de toutes mains gauche digne de ce nom.
