Aide Montage kit mono
trinita
Message par trinita » 28 oct. 2017 14:57
je suis en train de monter le kit mono, une piece me manque, la 7 sur le plan, est elle vraiment utile ?
pour l'instant je n'ai pas fais le remontage donc je ne vois pas a quoi elle sert
la personne qui m'a donné le kit a du se gourer et y a mis la piece d'origine, ce qui en fait que j'en ai 2, d'ailleurs je ne vois meme pas a quoi elle servait ????
Question subsidiare, j'ai demonté le ventilateur, je remonte tout le reste, rien d'autre a enlever ?
Pachalolo
Re: Aide Montage kit mono
Message par Pachalolo » 28 oct. 2017 15:45
La piece 7 sert a maintenir en place les pots d'origine (l'écartement)
trinita
Message par trinita » 28 oct. 2017 15:49
DOnc je peux ne pas la remonter si je mets les akra ?
j etais en train de pense que c'etait un point d'accroche de la couverture carbone ar de la mono
Edit: apres montage a blanc ca doit bien etre sur cette piece que viens se fixer l'ar de la coque carbone,
je vais la commander du coup elle coute pas grand chose
trinita
Message par trinita » 30 oct. 2017 12:02
dites ca se mets bien entre les le cadre et les cales pieds cela ?
Message par Funkhy » 30 oct. 2017 12:25
trinita a écrit :dites ca se mets bien entre les le cadre et les cales pieds cela ?
Oui, en ôtant les repose-pieds passager.
trinita
Message par trinita » 30 oct. 2017 14:03
Funkhy a écrit : Oui, en ôtant les repose-pieds passager.
mais la vis d'origine est pas trop courte ? ca rajoute pas mal d’épaisseur au remontage je pense.....
J'hesite a monter ces protection en alu, j'arrive pas savoir si je prefere avec ou sans
Message par Funkhy » 30 oct. 2017 14:15
Au pire tu mets des vis plus longue, c'est facile à trouver.
Pour la protection alu, tu peux voir avec sur la mienne dans ma signature. C'est histoire de goût.
Le problème, c'est qu'elles viennent parfois frotter sur le silencieux et le marquent...
Et je disais en ôtant les repose pieds, mais sans les remettre!
trinita
Message par trinita » 30 oct. 2017 14:29
j'hesite aussi a supprimer les cales pieds, c'est plus joli, mais en depannage ca peut servir quand meme...
Message par Funkhy » 30 oct. 2017 14:44
trinita a écrit :j'hesite aussi a supprimer les cales pieds, c'est plus joli, mais en depannage ca peut servir quand meme...
Sur la selle mono, ton passager va s'en souvenir un moment...
trinita
Message par trinita » 30 oct. 2017 17:08
j'ai vu ici que certains emmènent madame faire des balade de plus de 300km sur la mono .....
Izays808
Message par Izays808 » 30 oct. 2017 17:39
Respect à ces mesdames qui doivent être bien en dessous du quintal... :lol: :lol: :lol:
07' DAIHATSU Materia 1.5
trinita
Message par trinita » 06 nov. 2017 10:34
Bon j'ai recu la piece qui me manquait, c'est bien pour fixer l'ar du cache carbone, par contre j'ai du foiré un truc, les trous sont pas alignés donc impossible de se servir de cette fixation, pas specialement grave c'est tenu par ailleurs, cependant autre probleme lié ou pas, la mono ne s'enclenche pas, ca c'est plutot embetant,
sinon ca donne ca
Faudra que je fasse la comparaison avec l'un d'entre vous pour voir quelles sont les differences dans le montage, comme ca je vois pas ou j'ai merdé
