Pachalolo
par Pachalolo » 21 nov. 2017 12:28
J'ai une MT de 2009 si je veux mettre un ECU de RP12 pour avoir un peu plus de pèche en bas, faut-il que je change la serrure de neiman.
Il m'avait semblé voir qu'un ECU ne pouvait être encodé qu'une seule fois avec une clé rouge mais je ne retrouve pas l'info.
Si les spécialistes peuvent m'éclairer
par Funkhy » 21 nov. 2017 12:36
Il est possible de le faire flasher pour :
- réaffecter un nouveau jeu de clé ou réapprendre son jeu de clé après un flashage si l'ecu n'est pas celui d'origine
- incorporer une map spéciale
- ou les deux
Mais je n'ai pas les contacts. Vois avec Tartofraiz.
Pachalolo
par Pachalolo » 21 nov. 2017 13:50
Oui flaher je sais qu'on peut le faire en Allemagne ou Italie
C'était juste pour savoir si on pouvait encoder une clé rouge sur un ECU d'occasion et d'origine.
Mais je crois que c'est impossible.
par Funkhy » 21 nov. 2017 14:06
Si, c'est ce que je te dis en premier lieu, tu peux faire effacer la mémoire d'un ecu d'occasion pour le raccorder à ta clé rouge.
Pachalolo
par Pachalolo » 21 nov. 2017 14:13
Merci Nico mais je me suis mal exprimé, en fait je parlais de la procédure d'encodage de clé avec la rouge comme décrite dans le manuel d’atelier, sans passer par le Flash.
par Funkhy » 21 nov. 2017 15:03
Si l'ecu a déjà été appairé, ce n'est pas possible. Seul le flashage permettra d'effacer le premier appairage.
Pachalolo
par Pachalolo » 21 nov. 2017 15:13
C'est ce que je voulais savoir ouf !!!
Merci ++++
par Tartofraiz » 22 nov. 2017 11:01
Effectivement, un ECU appairé l'est "pour la vie". Donc la seule possibilité est de faire reflasher l'ECU. Si tu as trouvé un ECU RP12 d'occase, c'est la seule possibilité. La seule exception serait un ECU RP12 neuf de Yamaha qui n'a encore jamais été appairé. C'est aussi la raison pour laquelle il faut se méfier des kits stage 2 et 3 qui ont déjà été utilisés. Pas moyen de le transférer sur une autre bécane sans flashage....
Pachalolo
par Pachalolo » 22 nov. 2017 12:04
M
erci Tarto. J'attendrais les prochains EOD en France
pour le faire Flasher en Tune2
par Tartofraiz » 22 nov. 2017 12:24
Eliminator 44 va bientôt en Allemagne pour faire faire des flashages/reset en Allemagne. Envoie-lui un mp. Il pourra t'avoir un prix (je ne te dis pas combien
par Tartofraiz » 22 nov. 2017 14:13
Pachalolo a écrit : je veux mettre un ECU de RP12 pour avoir un peu plus de pèche en bas
Pachalolo
par Pachalolo » 22 nov. 2017 14:16
C'est pour que j'arrive a te suivre
par V-King » 23 nov. 2017 20:23
Ne te serait-il pas possible de mettre un ECU RP12 avec la clé qui va avec à proximité ?
A la mise du contact, l'ECU reconnaîtrait le transpondeur de la clé, même si ce n'est pas celle qui sert à mettre le contact.
Un essai intéressant à faire.
Si ça marche, il te suffirait d'avoir sur toi la clé de l'ECU monté et de continuer à démarrer ta moto avec la clé d'origine sans rien changer d'autre.
Sinon, pour le flashage de l'ECU en Allemagne, rien de plus simple : Envoi par courrier et retour idem.
C'est ce que j'ai fait pour un flash ECU Stage 2 optimisé (baptisé Flash Tune 2) et aucun pb
