Clignotant AR: Faut-il démonter la bavette?
Publié : 26 mai 2018 13:03
par jabier73
Bonjour les MTistes. J'ai cherché dans le forum mais n'ai pas trouvé info spécifique. Je dois changer un clignotant AR comlet (bras cassé) et pour monter le nouveau, je ne veux pas couper/souder fils mais je ne vois pas comme faire passer le nouveau faisceau pour le brancher dans le connecteur sous la selle. Il n'a pas beaucoup d'espace pour le faire glisser, alors faut-il déposer la bavette ou il y a une autre astuce pour installer le faisceau?
Re: Clignotant AR: Faut-il démonter la bavette?
Publié : 26 mai 2018 14:51
par trinita
Pour moi il faut tout deposer, ce qui n'est tres long en soi, mais plus que ce que l'on voudrait pour juste un clignotant
Tous les cables sont tenus ensemble a un endroit sous la bavette.
Publié : 26 mai 2018 19:44
par jabier73
Merci. Cést fait! Premier fois que je démonte tout ça et presque deux heures pour changer le cligno. Maintenant je crois que je pourrais le faire dans la moitié du temps.
