Problème
Publié : 20 août 2018 22:15
par loicjoub
Bonsoir
Re: Problème de ralenti : mystere!!
Publié : 21 août 2018 07:37
par Ly
Au démarrage laisse là bien stabiliser son régime de ralenti avant de rouler ....
Publié : 21 août 2018 08:33
par Tartofraiz
Calage du TPS ?
Publié : 21 août 2018 13:17
par enzo13
j ai le meme bleme depuis des années au debut une fois de temps en temps et lors de la derniere sortie du jura tout le temps
depuis j ai fait faire une revision et qu il me regarde ce bleme
donc pour lui j avais des bougies irridium et elles ne vont pas avec les mt car elles sont efficaces que dans les tours et comme notre brelle tourne a 3000t/m ça fonctionne mal
depuis je n ai pas encore fait de sorties pour verifier si ça viens de la
Publié : 21 août 2018 15:36
par Ly
Publié : 21 août 2018 17:46
par loicjoub
Bonjour
Publié : 21 août 2018 22:44
par daffy
je viens de changer la pompe sur la mienne . ralenti pas stable et des qu'elle etait en temprature elle refusait de demarrer .
j'ai fait fait une bricole avec un manometre et resultat . en mettant le contact 1.5 bar . en demarrant 1.2 bar et en accelerant elle chutait . la pompe doit avoir une pression de 3.9 d'apres mon mecano donc on a changé la pompe et maintenant elle marche nikel .
si cela peut t'aider
Publié : 22 août 2018 08:03
par Tartofraiz
daffy a écrit : ↑21 août 2018 22:44
J'espère que tu n'as changé que la pompe (le cylindre métallique) et pas toute la pièce en plastique ?
Publié : 22 août 2018 18:09
par daffy
Comment dire
Cela fait mal le total avec les joints. Mais maintenant elle fonctionne à merveille
Publié : 23 août 2018 07:48
par gee900ssie
Alors si ça a un rapport, j'ai remarqué que le ralenti dégringole quand je rétrograde en première, régime relativement bas (faudra que je vérifie, genre moins de 1500t) avant de débrayer et m'arrêter. Qu'il fasse chaud, froid, ayant roulé peu ou beaucoup.
Mais me semble que c'est un problème "normal" reconnu
Solution: ne plus rétrograder en première avant de s'arrêter
et ça ne change pas grand chose. Par contre quand j'oublie, elle me le rappelle! ça descend parfois jusqu'à 500t, ou plus bas et là elle cale. Et comme dit au premier post il faut couper le contact pour redémarrer...
Si ça peut aider...
geoffrey
Publié : 23 août 2018 09:27
par Tartofraiz
daffy a écrit : ↑22 août 2018 18:09
Comment dire
Ben c'est pas plus de 40-50 € de changer la pompe ...
Publié : 23 août 2018 21:55
par trinita
gee900ssie a écrit : ↑23 août 2018 07:48
Quel problème reconnu? J ai jamais eu de pb de ralenti moi....
Publié : 24 août 2018 16:00
par gee900ssie
Ah ouais?? Me semblait... Tu rétrogrades normalement en première jusqu'à t'arrêter et le ralenti tient??
Ya que moi pour tomber sur des tuiles...
geoffrey
