j'ai trouvé une pièce....
Publié : 04 févr. 2019 21:56
par Philippe_91
Comme je viens d'acheter ma MT, je suis en train de lui faire son checkup complet.
Remplacement bougies par iridium
Remplacement du filtre à air
Remplacement plaquettes avant et arrière
J'ai jeté un coup d’œil sur la chaîne et en démontant le carter en plastique au niveau du pignon de sortie de boite je suis tombé sur une pièce seule noyée dans la graisse...
Après nettoyage ça ressemble à ça.
Franchement je ne vois pas ou elle peut se monter, et surtout comment elle est arrivée la !!!!
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci à vous
PHilippe
Re: j'ai trouvé une pièce....
Publié : 05 févr. 2019 08:21
par Funkhy
La photo est petite et je ne vois pas bien. Mais si l'axe est décentré par rapport au flasque, il s'agit d'une entretoise de centrage des pots d'échappement.
Publié : 05 févr. 2019 13:09
par Philippe_91
Non la pièce est centrée sur l'épaulement, je dirais diamètre 25 pour la collerette et 10 pour la partie droite.
C'est un peu similaire à celle au niveau de la fixation du réservoir.
Mais diable comment cette pièce est rentrée dans le carter !!
Publié : 05 févr. 2019 23:35
par kodo
C'est la pièce que l'on pourrait appeler centreur.
C'est celle d'origine, elle est centrée (il n'y a qu'Akra qui fait des pots valant une plombe et plus pas centrés).
Elle va a l'intérieur des caoutchouc amortisseurs de la fixation de pot sous la selle.
La vis dedans et hop.
La question du savoir comment c'est arrivé la reste une vraie question récurrente de mécanique.
Publié : 06 févr. 2019 10:30
par Yves83
:) :) la vis qui tenais le pot c'est barrer et la pièce et sortie , regarde sous ta selle !!!! :wink: :wink:
Publié : 06 févr. 2019 13:52
par Philippe_91
Cela est cohérent car les pots ont été changés par des pots decatalysés, le vendeur m'a donné ceux d'origine. Je ne sais pas dire si les fixations ont été changées, je vais regarder à ça ce soir... 🙄
Publié : 06 févr. 2019 19:58
par Philippe_91
C'est bien ça ! j'ai même reconstitué le scénario, la pièce est tombée par l'ouverture entre le cadre et le pot, puis c'est retrouvé sur la chaîne (donc pas de bruit sur le sol. La pièce est tombée juste après le pignon de sortie de boite et est restée collée dans l’excédent de graisse. Je pense néanmoins que ça aurait pu être très dangereux en cas de blocage.... Gamelle assurée
Dans tous les cas la pièce avait été remplacée car déclarée perdue :-)
Merci à vous
