Grosse panne hier matin en allant bosser, d'un seul coup plus de transmission.
Ni une ni deux je m'arrête, je démonte le carter de protection du pignon de sortie de boite et là, patatra :
Le PSB s'est barré, l'écrou qui le tenait s'est fait la malle
La revue technique de l'atelier (p.199, §4-71) stipule bien qu'il que ce pignon ne tient pas par magie...
9: Ecrou de pignon menant
10 : Rondelle
11 : pignon menant
Diag du mécano : en se barrant l'écrou a limé le pas de vis de l'arbre primaire. S'il n'arrive pas à le refaire il faut le changer => tomber le bas moteur, tomber la boite, l'ouvrir... 2000 balles :'(
Ma moto ayant toujours été entretenue en concession, je penche pour un défaut constructeur (d'autant que j'ai déjà eu ce problème sur un autre modèle de Yam).
A votre avis ?
