Feu de stop
Fred-59
Feu de stop
Message par Fred-59 » 02 mars 2020 22:04
Bonsoir à tous!
Petit soucis sur ma monture, le feu de stop ne s’allume plus, que ce soit à la poignée ou au pied
Après vérification au testeur, ce n’est pas un problème de feu puisque lorsque j’utilise la poignée (ou la pedale) il n’y a pas de jus qui arrive sur le troisième fil....
Je ne pense pas qu’il y ait un fusible dédié et j’ai franchement pas envie de m’attaquer au circuit électrique complet....
Une idée les pros de la meca ?
Re: Feu de stop
Message par fraisa » 02 mars 2020 23:37
Fusible
Dans le boîtier dédié il y a un logement en dessous avec une autre série de fusibles.
Re: Feu de stop
Fusible
Fred-59
Re: Feu de stop
Message par Fred-59 » 04 mars 2020 23:19
Merci Fraisa,
Je ne sais pas si j’avais été assez clair, mais le feu fonctionne c’est juste que l’intensité ne varie pas lorsque je freine....
Je vais chercher dons ce fusible caché ce WE...
Re: Feu de stop
Message par Tartofraiz » 05 mars 2020 11:36
Je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvaise augure, mais s'il n'y a que ça comme problème, je pense que le problème vient du faisceau. Je remonterais la ligne depuis le phare en ayant d'abord vérifié la connectique du phare. Je ne serais pas étonné que le problème se situe à cet endroit (problème de faux contact sur le câble qui vient des contacteurs).
Re: Feu de stop
Message par 1100XX25 » 05 mars 2020 18:06
Voire sur le connecteur qui permet de brancher le feu arrière au faisceau, du style une cosse oxydée ou un peu lâche. De toute façon, la masse étant commune au feu de position et au feu stop, celà ne peut venir que du plus émanant des 2 contacteurs ce qui simplifie grandementent les investigations.
Fred-59
Re: Feu de stop
Message par Fred-59 » 05 mars 2020 20:38
Oups là tu me rassures pas....en maintenant la poignée de frein en pression, je n’ai pas de jus qui arrive sur le plus au niveau du connecteur de branchement du feu arrière ce qui signifie que ça doit bien être un problème de rupture sur ce câble dans le faisceau... et m’attaquer à descotcher tout le faisceau...ben suis pas très chaud.....
Re: Feu de stop
Message par enzo13 » 06 mars 2020 05:18
si ton arriere a ete modifié regardes si le fil n'est pas ecrasé quelque part ça m est arrivé
Re: Feu de stop
Message par Tartofraiz » 06 mars 2020 13:42
Les problèmes dans le faisceau lui-même sont quand même très rares (surtout si le faisceau n'a pas été bricolé). Je pense que le problème se situe à l'une des extrémités.
