Durites aviation
Durites aviation
Bonjour la bande.
J'ai fait une demande hier de commande groupée pour des durites aviation avec un répartiteur comme à l'origine.
Je vous donnerai évidemment leur proposition.
Bonne journée à vous, sous la neige ici.
Re: Durites aviation
salut Franck , j'ai vu ça avec nanou , mais si tu peux l'avoir sans le répartiteur avec la double vis direct sur le maitre cylindre ça serait encore mieux dans les deux cas je suis intéressé.
Je dois les appeler pour connaître la marge de manœuvre, Fabrice veut comme toi. Je vous tiens au courant.
Merci Nico. Ils sont prévus avec 45° d'angle, ça ira ?
Sinon, si tu as gardé les mesures et autres détails avant que je passe commande, je pourrais comparer avec celles de Tartofraiz. Pas envie de me planter sur ce coup là. Il y a pas mal de monde intéressé, donc ...
SI je prends les mesures sur ma bécane, ça risque d'être trop grand, car entre la fourche Marzocchi, les pontets plus hauts que d'origine, les durites ont été faites sur mesure. Pas sur d'être d'une grande aide si ce n'est pour alerter sur ce possible problème.
Ta solution du répartiteur type origine me semble plus appropriée face à cela, mais après c'est une question de choix.
Par contre, je ne suis pas sur que mes banjos soient à 45, je dirais plutôt 15 ou 20 :
Ce n'est pas moi qui ai géré la chose à l'époque, c'était après mon premier carton, en 2010.
Merci pour cette bonne initiative mon bon président.
Tout est monté et testé et c est nickel.
Bisous ma poule
Bisous ma poule
