Béquille d'atelier arrière
mt38
Message par mt38 » 03 juil. 2023 19:14
Hello les MT'istes !
Suite rachat de la belle, j'ai hérité d'une béquille d'atelier arrière, bienvenue pour le stationnement et l'entretien, mais très modestement je n'ose pas la mettre en place tout seul....de peur de faire tomber la bête !🤪
Si astuce ou conseil....je suis preneur 😉
Poum poum à toutes et tous ✌️
Mt38
Re: Béquille d'atelier arrière
Message par Tartofraiz » 04 juil. 2023 10:12
Ben fais-le à deux dans ce cas... Il y en a une qui tient la bécane en équilibre, et l'autre place la béquille d'atelier et appuie un coup pour la faire monter.
Ne pas hésiter à laisser la béquille latérale. Ca peut servir en cas de problème :wink:
mt38
Message par mt38 » 04 juil. 2023 17:28
En effet.... même à trois !🤭
Du coup, je réserve son utilisation au graissage de la chaîne....sinon, je peux plus la sortir si seul à la maison 😄
En revanche, le stationnement droit n'est il pas meilleur pour les joints spis de fourche, point faible de nos MT si j'ai bonne mémoire....?🤔
Message par Tartofraiz » 05 juil. 2023 09:47
Les joints spi sont effectivement un problème que je connais assez bien... :x
La véritable cause des fuites n'ayant jamais été établie, je ne sais pas dire si un stationnement droit ou même roue avant non posée au sol résoudrait le problème. Il y en a qui roulent avec les mêmes joints depuis des dizaines de milliers de km (voire 100.000), et d'autres qui n'arrêtent pas d'avoir des problèmes ... :roll:
mt38
Message par mt38 » 05 juil. 2023 11:33
Ok, un gus me disait que les poussières des plaquettes de frein se posaient sur les tubes et finissaient par les flinguer....🤔
Message par Tartofraiz » 05 juil. 2023 13:51
:roll:
Ca m'étonne un peu. Les étriers sont positionnés derrière et avec le vent les poussières auraient plutôt tendance à s'accumuler au niveau du bloc moteur ...
tic 31
Message par tic 31 » 05 juil. 2023 17:35
Pour ma part, j'ai un porte paquet Hepco et Becker.
1) Je laisse la latérale au cas où
2) De la main gauche, j'agrippe la poignée du porte paquet
3) Je prend la béquille de la main droite et j'enquille l'ergot gauche du bras oscillant sur la béquille.
4) Je force sur la béquille pour positionner la moto droite.
5) Quand les 2 ergots sont en contact, j'appuie sur la béquille pour faire décoller la roue.
Je trouve que le dé-béquillage est plus stressant. Bien positionner le guidon droit avant toute chose.
tic 31
Message par tic 31 » 05 juil. 2023 17:36
mt38
Message par mt38 » 06 juil. 2023 05:49
Ok c'est bien comme cela que le voyais, je vais rester sur l'option manœuvre à deux ou même trois 😉
Message par Ly » 06 juil. 2023 07:41
L'idéal c'est d'avoir un bloque roue avant... ensuite tu peux mettre la béquille arrière sans pb.
mt38
Message par mt38 » 06 juil. 2023 13:35
Hello Ly, en effet.... ça a du sens....comme ceux des plateaux dans ateliers...🤔
Kick en groigne
Message par Kick en groigne » 07 juil. 2023 05:54
Bon ......... je ne suis pas tout seul à avoir des frayeurs pour déplacer le bestiau !
Si cela intéresse quelqu'un j'ai un copain qui va vendre sa remorque avec plateau qui s'abaisse au niveau de la route, .... montée fastoche.
mt38
Message par mt38 » 11 juil. 2023 18:49
Du coup, je regarde pour un bloque- roue avant....des avis, des conseils... compte tenu du poids de nos bestiaux, pas se tromper !😀
mt38
Message par mt38 » 11 juil. 2023 18:50
Trouvé un Koroom.....quelqu'un connait ?🤔
tic 31
Message par tic 31 » 11 juil. 2023 18:54
Fabrication nordiste, non ?
"Dans le Nord, y avaient des Kooroom..."
Ok, je sors...
