Démontage carter côté gauche
Publié : 10 sept. 2023 18:25
par gsx65
Bonjour
Étant à la recherche d’un mt01 , je m’intéresse à un qui a le vernis du gros carter ( embrayage?) derrière la nourrice d’huile qui a mal vieilli.
Je ne sais pas si c’est courant ou dû à un problème particulier…
Est ce que ce carter se démonte facilement ? Éventuellement vidange mais rien de plus ou est ce un peu plus compliqué ?
Re: Démontage carter côté gauche
Publié : 11 sept. 2023 08:34
par Tartofraiz
Il n'est pas très difficile à démonter. Effectivement tu vas perdre un peu d'huile en l'enlevant. Tu peux soit la récupères, soit tu en profites pour faire une vidange totale.
Le plus emmerdant reste le joint de carter. S'il est en bon état tu le récupères. Sinon tu dois soit en recommander un (30 € mini), soit faire mumuse avec de la pâte à joint (perso je ne suis pas fan).
Publié : 11 sept. 2023 09:26
par gsx65
Ok
Pas donné le joint mais s’il n’y a pas de difficulté technique, c’est le principal.
Ça arrive souvent des problèmes de vernis sur ce carter? Je n’ai pas encore vu la moto mais il y a intérêt à tout r3garder.
D’ailleurs,je dis vernis mais c’est sûrement une peinture ?
Publié : 11 sept. 2023 10:38
par Tartofraiz
Oui, ça arrive. Un peu moins de ce côté, mais j'ai constaté des traces sur mon déflecteur et le couvercle du stator...
D'ailleurs je pense à une peinture céramique, mais dans cas il faudrait quasiment tout démonter et passer les cylindres aussi :roll: C'est une opération lourde qui s'envisage bien si le moteur est déjà intégralement démonté pour une autre raison. Mais juste pour une peinture ...
Publié : 11 sept. 2023 10:47
par Tartofraiz
J’oubliais : assure-toi d'avoir du frein filet à disposition. Les couples de serrage du carter n'étant pas très élevés, vu les vibrations, du frein filet est recommandé pour éviter de perdre une vis et avoir des fuites ...
Surtout ne pas serrer comme un ouf ! La clé dynamométrique est donc recommandée aussi :wink:
Publié : 11 sept. 2023 11:10
par gsx65
Merci bien pour tous ces conseils.
Pour résumer, s’il n’y a que le gros carter côté gauche ça se fait bien , s’il y en a d’autres, ça devient trop compliqué et vaut mieux en chercher une autre.
Publié : 11 sept. 2023 13:20
par Tartofraiz
Tout dépend de ce qu'il y a. Si c'est juste qq pièces, ça va. Ce sont surtout les MT de bord de mer qui sont touchées.
La tuyauterie "inox" du circuit d'huile est aussi souvent sujette à corrosion.
Publié : 11 sept. 2023 14:09
par gsx65
Ok
Faut que je vois la bécane pour me faire une idée
J’en avais vu une qui avait ces tubulures oxydées ainsi que le bas des fourreaux de tiges de culbuteurs : peu de kilomètres mais j’avais laissé tombé…
Publié : 11 sept. 2023 14:39
par Tartofraiz
Oui, ça arrive aussi le bas des tiges de culbuteurs ...
Publié : 11 sept. 2023 17:03
par gsx65
Et tu rattrapes ça comment ?
Publié : 12 sept. 2023 07:59
par Tartofraiz
Si c'est vraiment piqué/attaqué, je ne sais pas. Peut-être un sablage-chromage (avec donc démontage). Si c'est en surface, du polish alu de type Belgom. Ca remet une petite couche de protection. Mais il faut vraiment que ce soit de la rouille de surface (donc au tout début).
Publié : 12 sept. 2023 09:07
par gsx65
Ok
Merci pour tous ces conseils 👍
Publié : 12 sept. 2023 15:33
par enzo13
Tartofraiz a écrit : ↑
11 sept. 2023 13:20
je vais te contredire ma becane a 16 ans a coté de la grande bleue et j ai rien,d ailleurs les autres becanes que j ai eu non plus 8)
Publié : 12 sept. 2023 16:56
par gsx65
Celle que j’avais vue était loin de la mer mais stockée en extérieur sous 7ne bâche , donc sous l’humidité.
Il y en avait même sous la vitre du compteur…
Publié : 13 sept. 2023 09:16
par Tartofraiz
enzo13 a écrit : ↑
12 sept. 2023 15:33
11 sept. 2023 13:20
J'ai la mer, pas la mare :wink: :lol: :lol: :lol:
