Valeurs de la courbe de puissance ou couple...
ctf
Message par ctf » 08 févr. 2008 19:40
Juste par curiosité, quelqu'un a t-il les valeurs d'une de ces courbes ? J'arrive pas a trouver ça sur le net.
Bonne route à tous.
Ctf
Message par Jack56 » 08 févr. 2008 20:21
emmanuel
Message par emmanuel » 08 févr. 2008 22:09
ya vraiment que dans l' agricole qu' on pourra comparer, la MT ça tracte, bref le pied :D :D des 2000 tours :D :D
bob1234
Message par bob1234 » 09 févr. 2008 08:56
Impressionnant à 2400 tr/mn on est presque au maxi du couple !!!!!
ctf
Message par ctf » 09 févr. 2008 09:37
Merci à Jack56 pour l'info.
Bonne route à tous.
Ctf
geo
Re: Valeurs de la courbe de puissance ou couple...
Message par geo » 07 mars 2013 09:58
bonjour tout le monde!
je déterre ce topic car j'ai besoin des courbes de puissance par défaut de la mt-01 2006 (je vais faire tester la mienne sur un banc car je crois qu'il y a vraiment un truc qui va pas sur la 4eme et 5eme vitesse :x ), et les liens affichés plus haut sont apparrement morts...
quelqu'un aurai t'il gardé ces courbes et pourrait les remettre içi svp?
bonne journée les vibré(e)s!!
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps Image
Hero
Message par Hero » 07 mars 2013 10:12
Sur le site dam il y a un graphe ou il compare la puissance à la roue arrière avec les pots d'origine
http://www.damexhaust.com/mybike.php?la ... ype_id=318
Quand tu dis avoir un problème sur le 4ème et le 5ème rapport, ne serait ce pas lié à l'embrayage des fois ?
geo
Message par geo » 07 mars 2013 13:54
merci pour le lien hero
je soupsonne aussi l'embrayage, mais comme c'est ma première mt et que je ne peut pas en essayer une autre pour comparrer (encore faudrait il en trouver une non modifiée et etre sûr qu'elle n'ai pas le même problème que la mienne), et bien j'ai choisi de test du banc.
puis sa me fera un genre de point zéro a quoi me fier car elle a quand même 27 000 km et déjà 2 anciens propriétaires qui auraient pu la maltraiter :cry:
Message par thierryp » 07 mars 2013 16:11
geo a écrit :merci pour le lien hero
Regarde aussi l'huile, si c'est la bonne qualité ....
Une vidange c'est moins chère que le banc :roll: :roll: :roll:
Dacosta
Message par Dacosta » 07 mars 2013 18:25
Quels sont les symptômes que tu as en 4 et 5ème ? comme dit plus haut ...ne te lance pas dans des frais qui ne vont rien apporter de plus...investis plutôt dans un kit danette ;)
Midnight black - Stage2
geo
Message par geo » 07 mars 2013 18:41
alors les symptomes sont les suivants:
poignée dans le coin d'entrée en 4eme (ou 5eme c'est le même effet) et la vitesse n'ogmente quasiment pas, tout comme le compte tour qui monte très lentement. alors que le moteur donne tout se qu'il a vu les vibrations et le son qui en sort.
j'ai essayé cette manip' a tout les régimes de ces 2 vitesses et le resultat ne varie pas d'un pousse.
le kit danette je le poserais (ou le ferais poser) si on me confirme que c'est l'embrayage qui est hs.
a preciser que le moteur de la mt est garanti 6 mois et que je peut donc faire remplacer l'embrayage si il est vraiment mort. encore faut il en apporter la preuve.
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 07 mars 2013 19:00
geo a écrit :alors les symptomes sont les suivants:
ça sent la valve à l'échapement bloquée ça
Image "Life is short"
paname42
Message par paname42 » 07 mars 2013 19:02
salut
je n'ai pas beaucoup d'experience avec la MT (15 jours)
mais connaissant un peu la mecanique, si en 5 ème tu accelere , que le compte tour monte et que tu n'avance pas plus vite, ton embrayage est en principe HS
pour la garantie du moteur, l'embrayage etant une "piece d'usure" n'est pas en principe garantie
tout depend du vendeur et de ton bagout (on peut toujours essayer)
bon courage
Bohé
Message par Bohé » 07 mars 2013 19:37
il dit que le compte tour ne monte pas ou très doucement donc ça n' a rien à voir avec l'embrayage 8)
Message par 1100XX25 » 07 mars 2013 19:42
[quote="PAT MT57"
ça sent la valve à l'échappement bloquée ça[/quote]
D'accord avec toi, l'embrayage qui patine provoquerait une envolée du régime. Vérifie également les consommables, filtre à air, bougies qui peuvent également contribuer à brider le moteur.
