[url=http://www.hiboox.com/lang-fr/imag ... .jpg[/img][/url]
j'ai remis ça c'est grave docteur ??
Vous en n'avez rever SCARECROW l'a fait
voici l'ebauche de mes futur cache pots, ça part pas mal a mon gout bien sur
qu'en pensez vous
Dernière modification par SCARECROW le 23 janv. 2009 14:02, modifié 9 fois.
Pas mal mais dis moi, c'est un cache pot d'origine ou tu as moulé une piece sur un master ? et le scotch ? pour limiter l'éclatement ? j'ai hate de voir la suite !
- Philip J80
et oui
c'est effectivement le cache pot d'origine (JSWeyth)
ça ces juste la premiere coupe il me reste a limer un chouille et a ebavurer
Le scocht me serre de guide je decoupe avec une lame de scie a metaux 24 t et scie pendulaire avec une lame tres fine ça colle un peu
la suite au prochain numero
c'est quoi ça " 24t" pour la scie a métaux ?? scie pendulaire => scie sauteuse ?? Moi je pensais le faire mais avec un outil genre dremel car ça semble etre vraiment mou comme matériau ??!!
Pour les finitions, je pensais mettre un truc genre le plastik qui entoure les bulles ? t'en penses quoi ? par contre, comment fais tu pour faire la meme a drotie et a gauche ? Y'a moyen que tu mettes en lignes tes "patrons" ??? c'est risqué ou pas ? (je pose cette question car j'en ai un gauche pour faire l'essai mais pas de droit et ça coute genre 90 euros en neuf quand meme !! l'unité...*
fanou
fanou
Je crois que tu auras du mal à mettre en place le jonc qui borde certaines bulles à cause du petit rayon des découpes qui fera plisser le matériau et rendra le résultat inesthétique, il vaut mieux soigner la finition et poncer soigneusement les bords pour qu'ils puissent être laissés tels quel.
Dernière modification par 1100XX25 le 01 mars 2008 15:21, modifié 1 fois.
Ne pas oublier également que l'application d'une peinture satinée est toujours possible et masquera l'aspect "plasique" des découpes.
Dernière modification par 1100XX25 le 01 mars 2008 15:23, modifié 1 fois.
j'ai tracer direct sur le cachefanou a écrit :c'est quoi ça " 24t" pour la scie a métaux ?? scie pendulaire => scie sauteuse ?? Moi je pensais le faire mais avec un outil genre dremel car ça semble etre vraiment mou comme matériau ??!!
fanou
24t = le nombre de dent aux cm
plastik qui entoure les bulles ces koi ça
Je crois que 24T est le nombre de dents au cm ce qui est une denture fine qui ne fera pas éclater le matériau. Vu la référence je pense que Scarecrow effectue la découpe avec une lame de scie à métaux tenue à la main en ayant fait au préalable quelques trous pour pouvoir l'engager. Quant aux patrons, ils seront symétriques donc une fois que tu as figé les découpes, tu fixes avec du scotch des fiches quadrillées "bristol" à l'extérieur, tu y traces par l'intérieur les contours de tes superbes ouvertures, tu prends quelques repéres de position (par rapport à l'extrèmitè AR, par rapport au dessus ...) tu reportes ces repères sur le 2éme cache tu y fixes les gabarits et à toi d'opèrer. Une astuce, si tu veux raccorder les segments des découpes par de beaux arrondis, découpe au préalable des cercles dont les rayons te conviennent dans une feuille de bristol, tu n'as plus qu'à les plaquer sur le tracé de la future ouverture et reporter la courbe au crayon, de même pour éviter de rayer les pièces par un coup de crayon "optimiste", l'idéal est d'y apposer du scotch de carrossier et de dessiner dessus. J'ai l'impression que je continue à vous chouchouter, c'est dans ma nature et j'avoue que j'ai hâte de voir le résultat final ! bon courage. Au fait, le plastique dont parle Fanou c'est le jonc en forme de "U" qui entoures certaines bulles de carénage.
ça ma l'air bien complexe mais conne j'enn ai un en rabe, je pense me lancer dans l'aventure
Quand je parle du plastik qui entoure les bulles je penseaux finitions : après découpe, tu dois avoir un plastik "moche" avec en dessou le truc "métallique" et pour bien finir le tout (les troux rond je sais pas trop encore mais je pense aux décupes droites), je pensais mettre du plastik noir (parfois tansparent) qui entoure les sautes vents...(meme si ici on est pas adepte des saute vent
Tu pensais mettre quoi pour une bonne finition ? Tu les a acheté combien a JSWeth ??? (si c'est pas indiscret ?)
episode II
tout d'abord voila d'autre photos
ça prend une bonne tournure, pour la finition je vais les repeindre et peut-etre mettre dans les decoupe une petite corniere alu polis a voir sinon pour le prix c'est 130 euros port compris plus la partis centrale que je vais repeindre aussi
attention de ne pas trop enlever de matiere pour pouvoir garder de la rigidité
- Nounours
j'utilise la bonne vieille metode du scotch et de la draimel ! ca marche poa mal ! un petit coup de poncage aprés et z'ou en peinture !
ca s'annonce poa mal !
A+ nounoursbricolo
