au secours de mes clignotants !!!
alain cherbourg
Message par alain cherbourg » 01 mars 2008 14:10
Hello à tous,
voici mon problème, je viens de remplacer mes clignos d'origines par des petits fumées (pas moi, les cligos !!)
tout marche pour le mieux sauf quand je passe en feux de détresse. Et cela clignote une fois puis plus rien. Ni cligno, ni feux de détresses. Il faut que je coupe le contact, et cela remarche !!
Qu'en pensez-vous ?
Bonne route et bonnes vibs à toutes et à tous
Moteur, puissance, décollaaaaageeeeeee!!!!!
Message par 1100XX25 » 01 mars 2008 15:33
Est-ce que tes nouveaux clignos fonctionnent à la même fréquence que les anciens ? si non je pense que ton souci vient de là, il te faudra changer la centrale par un modèle adapté comrme celui du lien ci dessous.
http://www.douda.com/oscommerce/index.p ... h=49_55_57
jette un oeil en bas de la page, centrale pour Yamaha. D'autres post ont également été crées il y a quelques mois sur ce sujet, peut-être y trouveras tu les infos dont tu as besoin.
Dernière modification par 1100XX25 le 01 mars 2008 19:17, modifié 1 fois.
ge83
Re: au secours de mes clignotants !!!
Message par ge83 » 01 mars 2008 19:14
alain cherbourg a écrit :Hello à tous,
Qu'en pensez-vous ?
salut alain
de quel type sont tes ampoules
alain cherbourg
Message par alain cherbourg » 01 mars 2008 21:12
Bonsoir,
mes ampoules sont des 12v 21W
Klod
Message par Klod » 01 mars 2008 21:38
Mets des ampoules de 10 W, comme à l'origine, ça devrait mieux fonctionner.
ge83
Message par ge83 » 01 mars 2008 23:13
Klod a écrit :Mets des ampoules de 10 W, comme à l'origine, ça devrait mieux fonctionner.
salut Klod
les ampoules d'origine sont des 5W :wink:
alain cherbourg
Message par alain cherbourg » 02 mars 2008 00:02
c'est ce que j'ai regardé après avoir posé la question, ce sont des 10w.
yapuka les remplacer.
ge83
Message par ge83 » 02 mars 2008 08:21
alain cherbourg a écrit :c'est ce que j'ai regardé après avoir posé la question, ce sont des 10w.
bonjour alain
voila les fameuses ampoules d'origine Image
mais tu as des cabochons fumés je crois dans ce cas il faut que tu les trouve en orange et là c'est pas gagné :) elles sont introuvable en magasin à moins de les commander sur le net EBAY mais avec le port ca va faire cher l'ampoule
mais tout n'est pas perdu
j'ai une solution :wink:
TAMIYA CLEAR ORANGE X- 26
tu peux le trouver facilement dans un magasin de modelisme
c'est dans les 5 euros
